[BCB6] Подскажите как настроить
Проект с Ehlib , FastReport . Компоненты установлены, в Tools->Environment Options->Library->Library Path пути прописаны. При компиляции ругается [C++ Error] ... E2209 Unable to open include file 'DBGridEh.hpp' [C++ Error] ... E2209 Unable to open include file 'FR_Class.hpp' Ну и на кучу попутных с FR файлов *.hpp . Что ему прописать? ... |
| 15.12.2009, 19:48 |
ну и покажите ему пути к h и hpp project-options-.. ... |
| 15.12.2009, 20:07 |
Это не опции проекта. В Тулз -> Инвайроментопшынззззз -> вкладка библиотек, добавляем путь... ... |
| 15.12.2009, 20:11 |
NextManЭто не опции проекта. В Тулз -> Инвайроментопшынззззз -> вкладка библиотек, добавляем путь... Смотрите выше - в Tools->Environment Options->Library->Library Path пути прописаны ... |
| 15.12.2009, 20:13 |
muk07ну и покажите ему пути к h и hpp project-options-.. В Project->Options->Packages ко всем bpl пути прописаны ... |
| 15.12.2009, 20:15 |
Добавляю к проету файлы fr6.cpp и Ehlib.cpp , идет компиляция и ... [Linker Fatal Error] Fatal: Unable to open file 'EHLIBB60.LIB' ... |
| 15.12.2009, 20:17 |
EhLib 5.0 Readme.Txt ... Installation Library ... 2. C++Builder 5.x - 6.x: ------------------------ Uninstall previous or evaluation version of EhLib from C++Builder IDE. Remove or copy to other directory files of old version to prevent crossing old and new version of EhLib (Including EhLib.bpl, EhLib.bpi or EhLibB[XX].bpl, EhLibB[XX].bpi, EhLibDataDriversB[XX], DclEhLibDataDriversB[XX] files). Create directory from which you will install EhLib library ('EhLib directory') (for example, C:\CBuilder[X]\EhLib). Copy files from Common and BCB[X] directories of the EhLib archive to 'EhLib directory'. By default Builder (5 and 6) place compiled EhLibB[XX].BPL file to the <Builder path>\Projects\Bpl directory and this directory already present in the search PATH. But if you overwrite default BPL directory then you need put compiled EhLibB[X].BPL file into directory that is accessible through the search PATH (i.e. DOS "PATH" environment variable; for example, in the Windows\System directory). Add, (if needed) 'EhLib directory' in Tools->Environment Options->Library-> Library Path. Use "File\Open..." menu item of C++Builder IDE to open the runtime package - EhLibB[XX].Dpk. In "Package..." window click "Compile" button to compile the package. After that, open and compile EhLibDataDriversB[XX].Dpk. After compiling run-time packages you must install design-time packages DclEhLibB[XX].BPL and DclEhLibDataDriversB[XX].BPL into the IDE. Use "File\Open..." menu item to open design-time package DclEhLibB[XX].BPL. In "Package..." window click "Compile" button to compile the package and then click "Install" button to register EhLib components on the component palette. After that, open and install DclEhLibDataDriversB[XX].Dpk package. EhLib components have to appear on 'EhLib' page of components palette. ... Installation Help ----------------- ... 3. C++Builder 4.x - 6.x: Copy the EhLib.hlp and EhLib.cnt files to the C++Builder HELP subdirectory. Select Help|Customize to start the OpenHelp application. Add the EhLib.cnt file to the Contents page, add the EhLib.hlp file to the Index and Link pages. ... |
| 15.12.2009, 20:24 |
Если никак не удается подсунуть правильный каталог, можно подсмотреть filemon-ом, где он ищет нужный файл и плясать от этого Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 15.12.2009, 20:50 |
NextMan After that, open and install DclEhLibDataDriversB[XX].Dpk package. EhLib components have to appear on 'EhLib' page of components palette. У меня более ранняя версия, такого нет. На делфях все работает отлично. ... |
| 15.12.2009, 21:59 |
Ха-ха-хаЕсли никак не удается подсунуть правильный каталог, можно подсмотреть filemon-ом, где он ищет нужный файл и плясать от этого Завтра попробую, правда моей системы нет в списке систем, с которыми она работает. Кстати, может из-за моей системы проблема? XP x64 у меня. ... |
| 15.12.2009, 22:03 |
FullKettleNextMan After that, open and install DclEhLibDataDriversB[XX].Dpk package. EhLib components have to appear on 'EhLib' page of components palette. У меня более ранняя версия, такого нет. На делфях все работает отлично. И ридми тоже нет? Ладно, вот более старая: EhLib 4.5 Readme.Txt ... 2. C++Builder 5.x - 6.x: ------------------------ Uninstall previous or evaluation version of EhLib from C++Builder IDE. Remove or copy to other directory files of old version to prevent crossing old and new version of EhLib (Including EhLib.bpl, EhLib.bpi or EhLibB[XX].bpl, EhLibB[XX].bpi, EhLibDataDriversB[XX], DclEhLibDataDriversB[XX] files). Create directory from which you will install EhLib library ('EhLib directory') (for example, C:\CBuilder[X]\EhLib). Copy files from Common and BCB[X] directories of the EhLib archive to 'EhLib directory'. By default Builder (5 and 6) place compiled EhLibB[XX].BPL file to the <Builder path>\Projects\Bpl directory and this directory already present in the search PATH. But if you overwrite default BPL directory then you need put compiled EhLibB[X].BPL file into directory that is accessible through the search PATH (i.e. DOS "PATH" environment variable; for example, in the Windows\System directory). Add, (if needed) 'EhLib directory' in Tools->Environment Options->Library-> Library Path. Use "File\Open..." menu item of C++Builder IDE to open the runtime package - EhLibB[XX].Dpk. In "Package..." window click "Compile" button to compile the package. After that, open and compile EhLibDataDriversB[XX].Dpk. After compiling run-time packages you must install design-time packages DclEhLibB[XX].BPL and DclEhLibDataDriversB[XX].BPL into the IDE. Use "File\Open..." menu item to open design-time package DclEhLibB[XX].BPL. In "Package..." window click "Compile" button to compile the package and then click "Install" button to register EhLib components on the component palette. After that, open and install DclEhLibDataDriversB[XX].Dpk package. EhLib components have to appear on 'EhLib' page of components palette. ... Installation Help ----------------- ... 3. C++Builder 4.x - 6.x: Copy the EhLib.hlp and EhLib.cnt files to the C++Builder HELP subdirectory. Select Help|Customize to start the OpenHelp application. Add the EhLib.cnt file to the Contents page, add the EhLib.hlp file to the Index and Link pages. ... Кстати, у вас не эвалуэйшн? Other information Other information ----------------- (1) Information for user who is going to install evaluation version of EhLib or Ehlib - without source: To avoid problem with installation check that your Delphi or C++ Builder Build number is equal of Delphi or C++ Builder Build number under which EhLib was compiled. Otherwise you can get next error "Unit <one of EhLib unit name> was compiled with different version of <one of VCL unit name>". See Build number of Delphi and C++ Builder under which EhLib was compiled below: C++ Builder 4 (Build 14.11) Update Pack 1 + "C++BUILDER 4 UPDATE PACK 2" C++ Builder 5 (Build 12.34) Update Pack 1 Или еще более старая? Насколько более старая - секрет? ... |
| 15.12.2009, 22:14 |
Ehlib я думаю версии 3,5, счас просто под рукой нет. Тут я думаю проблема в самом проекте. Он уже старенький. Такая ж проблема и с FastReport. ... |
| 15.12.2009, 23:30 |
Я думаю тут проблема не с установкой. Эти компоненты ставил уже раз 100. ... |
| 15.12.2009, 23:31 |
Проблема явно с проектом, так как чистая форма с двумя этими компонентами откомпилировалась на ура. Проект не мой, даже не знаю куда копать. ... |
| 16.12.2009, 15:34 |
Спасибо Х а-ха-ха за подсказку про FileMom . В файле bpr проекта компилятор пытается достучатся до FastReports и Ehlib по неверным путям(видимо остались от предыдущей компиляции на другой машине). Как эти пути поправить, чтобы не тупо в файле их поменять? Какая "часть" IDE отвечает за формирование и редактирование BPR ? ... |
| 16.12.2009, 17:47 |
FullKettle пишет: F> Как эти пути поправить, F> чтобы не тупо в файле их поменять? Какая "часть" IDE F> отвечает за формирование и редактирование BPR? Иногда проще эти пути подделать, чем разобраться в неведомых путях-дорожках :) Но можно наступить на децкие грабли при обновлениях, когда не во всех местах подсовывания обновишь :) Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 16.12.2009, 20:14 |
Всем привет! Поставил EhLib 5.0.02 из исходников под CBuilder6, без каких либо ошибок, прописал пути в Library Path. Кидаю на форму DBGridEh, Make выдаёт: [Linker Error] Unresolved external 'AlphaBlend' referenced from C:\PROGRAM FILES\BORLAND\CBUILDER6\PROJECTS\LIB\EHLIBB60.LIB|C:\Program Files\Borland\CBuilder6\Source\ehlib\DBGridEh.pas При том эти файлы присутсвуют в указанных директориях. Добавляю в проект DBGridEh.pas, Make выдаёт: [Linker Error] Unresolved external 'AlphaBlend' referenced from C:\PROGRAM FILES\BORLAND\CBUILDER6\SOURCE\EHLIB\DBGRIDEH.OBJ Опять же файл присутсвует. При добавлении DBGRIDEH.OBJ в проект результат тот же, полностью удалял компоненты и ставил заново, результат тот же В чём может быть проблема? ... |
| 17.12.2009, 12:31 |
Собственно поправил всё ручками, редактирую проект. Компиляция больше не обращает внимания на эти компоненты, но ругается на Код: plaintext Код: plaintext ... |
| 17.12.2009, 12:32 |
Вообще бред какой-то открыл файл main.dfm в блокноте, закрыл и всё заработало ... |
| 17.12.2009, 12:41 |
GorDen_BaDВсем привет! Поставил EhLib 5.0.02 из исходников под CBuilder6, без каких либо ошибок, прописал пути в Library Path. Кидаю на форму DBGridEh, Make выдаёт: [Linker Error] Unresolved external 'AlphaBlend' referenced from C:\PROGRAM FILES\BORLAND\CBUILDER6\PROJECTS\LIB\EHLIBB60.LIB|C:\Program Files\Borland\CBuilder6\Source\ehlib\DBGridEh.pas При том эти файлы присутсвуют в указанных директориях. Добавляю в проект DBGridEh.pas, Make выдаёт: [Linker Error] Unresolved external 'AlphaBlend' referenced from C:\PROGRAM FILES\BORLAND\CBUILDER6\SOURCE\EHLIB\DBGRIDEH.OBJ Опять же файл присутсвует. При добавлении DBGRIDEH.OBJ в проект результат тот же, полностью удалял компоненты и ставил заново, результат тот же В чём может быть проблема? Какая операционная система, x32 или x64? ... |
| 17.12.2009, 12:42 |
GorDen_BaD Ehlib в какую папку "ложил"? ... |
| 17.12.2009, 12:43 |
XP Pro x32 на вируталке VMWare. EhLib с pas'ами лежит в C:\PROGRAM FILES\BORLAND\CBUILDER6\SOURCE\EHLIB, оттудаже устанавливался. ... |
| 17.12.2009, 12:56 |
GorDen_BaDXP Pro x32 на вируталке VMWare. EhLib с pas'ами лежит в C:\PROGRAM FILES\BORLAND\CBUILDER6\SOURCE\EHLIB, оттудаже устанавливался. Эту версию компонента я не видел, но любопытно было бы почитать в readme про установку ... |
| 17.12.2009, 13:08 |
FullKettle, EhLib Users Guide.doc: ... Installing packages. Run Delphi and use "File\Open..." menu item of Delphi IDE to open the EhLib runtime package C:\Delphi6\EhLib\EhLib60.dpk. In "Package..." window click "Compile" button to compile and build bpl file. By default Delphi place compiled EhLib60.BPL file to the <Delphi path>\Projects\Bpl directory and this directory already present in the search PATH. But if you overwrite default BPL directory then you need put compiled EhLib60.BPL file into directory that is accessible through the search PATH (i.e. DOS "PATH" environment variable; for example, in the Windows\System directory). After compiling run-time package you must install design-time package DclEhLib60.BPL into the IDE. Use "File\Open..." menu item to open design-time package DclEhLib60.dpk. In "Package..." window click "Compile" button to compile the package and then click "Install" button to register EhLib components on the component palette. EhLib components have to appear on 'EhLib' page of components palette. Instalation note for users who had EhLib 1.X or 2.X: Note that Delphi IDE does not move components to the new default place on components palette when you install new version of same component(s). So if you already has EhLib installed, then installation new (3.0) version does not move EhLib components to the 'EhLib' page. To force Delphi IDE to move compontes to the default place on components palette do next: Open menu: Component->Configure Palette. Select '[All]' line in Pages listbox. Click 'Default Pages' button. Add, (if need) EhLib directory ("C:\Delphi6\EhLib") in Tools->Environment Options->Library-> Library Path. ... Дока из архива, по ней всё и было сделанно. ... |
| 17.12.2009, 13:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2020416]: |
153ms |
62ms |
| others: | 298ms |
| total: | 563ms |
