Поиск номера строки в QSqlQueryModel
Всем доброго дня! В неком приложении используется много QComboBox с привязкой к QSqlQueryModel (справочники), в моделях по 500 записей и более. Так при загрузке данных необходимо установить QCombobox'ам текущую запись из модели. Сейчас делаю через цикл for. Данный метод, при больших объемах занимает порядком много времени. Как ускорить операцию установки текущей записи? В некоторый (для особо больших объемов) использую QCompleter, но не везде это выход. Спасибо! ... |
| 04.03.2013, 14:07 |
Можно пояснить, что значит "текущая запись"? У QSqlQueryModel нет соответствующего свойства. А еще лучше - показать код. ... |
| 04.03.2013, 15:51 |
rovan, Текущая запись в QComboBox. Делаем выборку в модели и устанавливаем для QCombobox модель. В модели не меньше 500 записей!! Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Нужно установить ьтекущую запись с un_id = 430, что нужно для этого сделать? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Проходим в цикле, и ищим нужное нам un_id, если находим то ставим текущую запись QCombobox'а равное i.] Такой подход изначально неверен, но другого я не знаю. Что можно здесь сделать? Как ускорить? Когда записей 10-100, это не заметно, но когда их переваливает за 500, а если еще и не одна такая модель, то это затягивается на долго! ... |
| 04.03.2013, 16:30 |
Wulff, вот этот цикл, когда записей в модели 100000, у меня выполняется максимум за 200мс. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Может основная задержка в получении данных из БД? ... |
| 05.03.2013, 06:22 |
m_Sla, Все верно! Задержки со стороны БД нет однозначно. Этот код выполняется быстро, относительно одной модели, но когда их больше чем 1, то задержка уже становится ощутимой. Например сейчас в проекте таких моделей 9, понимаете о чем я? В среднем задержка выходит около 1 - 1.5 сек. Не критично в принципе, но на глаз видно. ... |
| 05.03.2013, 09:39 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Что это и откуда берётся? ... |
| 06.03.2013, 13:58 |
Имеется в виду переменная index. Не выделилась. ... |
| 06.03.2013, 14:07 |
Wulffm_Sla, Все верно! Задержки со стороны БД нет однозначно. Этот код выполняется быстро, относительно одной модели, но когда их больше чем 1, то задержка уже становится ощутимой. Например сейчас в проекте таких моделей 9, понимаете о чем я? В среднем задержка выходит около 1 - 1.5 сек. Не критично в принципе, но на глаз видно.Цикл вносит минимальную задержку. Ищи затык в другом месте. Для примера написал приложение с 5 моделями по 100000 записей в каждой. Задержка в среднем 200мс. При 500 записей задержку вообще не увидешь. button_click_handler.h Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. button_click_handler.cpp Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. main.cpp Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. ... |
| 06.03.2013, 14:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2020392]: |
37ms |
48ms |
| others: | 11ms |
| total: | 140ms |
