Применяется ли в C/C++ для std::copy/memcpy копирование RAM->RAM через DMA?
Применяется ли в C/C++ для std::copy/memcpy копирование RAM->RAM через DMA? Может это будет быстрее или пусть даже чуть медленнее, но смысл в том, что можно заснуть на время копирования, отдав ядро другому потоку, сэкономив такты. Если конечно копируется достаточно большой объем. Тут вот много обсуждали, но конкретного вывода чето не видно. http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=26:38370] http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=26:38370 ... |
| 27.02.2013, 04:34 |
Нет, не применяется. На уровне приложения - нет доступа к физической памяти. На уровне ОС - большие объемы из одного угла RAM в другой перебрасывать не нужно. В принципе, теоретически, это возможно. Если будешь писать свой однозадачный контроллер с прямым доступом к памяти и контроллерам - можешь сделать себе соответствующие реализации для memmove() и использовать их в С/С++. ... |
| 27.02.2013, 08:54 |
White OwlНет, не применяется. На уровне приложения - нет доступа к физической памяти. Основная проблема для DMA это выгружаемость в своп и фрагментация страниц. На сколько я понял DMA не использует MMU и соответственно ничего не знает о TLB и виртуальной адресации. Решается ли эта проблема залочиванием памяти через Virtuallock(Win)/mlock(nix)? И как вариант использовать их в своем аллокаторе. White OwlНа уровне ОС - большие объемы из одного угла RAM в другой перебрасывать не нужно. В принципе, теоретически, это возможно. Если будешь писать свой однозадачный контроллер с прямым доступом к памяти и контроллерам - можешь сделать себе соответствующие реализации для memmove() и использовать их в С/С++. А что понимается под однозадачным контроллером? ... |
| 27.02.2013, 15:04 |
RAM->RAM через DMA, Применяется, там где это оправдано и архитектурно предусмотрено. Могу сказать что в сигнальных процессорах от TI это широко применяется. Там очень мощный DMA. Если мне не изменяет память в 642 чипе 64 канала DMA. ... |
| 27.02.2013, 19:17 |
RAM-RAM через DMAWhite OwlНет, не применяется. На уровне приложения - нет доступа к физической памяти. Основная проблема для DMA это выгружаемость в своп и фрагментация страниц.Не совсем верно. Основаная задача DMA это пересылка данных между памятью и любым другим устройством. Своп это всего-лишь частная задача (память-hdd). RAM-RAM через DMAНа сколько я понял DMA не использует MMU и соответственно ничего не знает о TLB и виртуальной адресации. Решается ли эта проблема залочиванием памяти через Virtuallock(Win)/mlock(nix)? И как вариант использовать их в своем аллокаторе.Нет конечно. Эти локи все-го лишь попросят ОС не выгружать определенную виртуальную страницу в своп. Но замены виратуального адреса на физический оно не даст. RAM-RAM через DMAWhite OwlВ принципе, теоретически, это возможно. Если будешь писать свой однозадачный контроллер с прямым доступом к памяти и контроллерам - можешь сделать себе соответствующие реализации для memmove() и использовать их в С/С++. А что понимается под однозадачным контроллером?Тот который занимается одной задачей естественно. Которому не нужно делать виртуальную память для своих под-программ. ... |
| 27.02.2013, 19:29 |
RAM->RAM через DMAПрименяется ли в C/C++ для std::copy/memcpy копирование RAM->RAM через DMA?Нет, за отсутствием искомого DMA. P.S. Использование DMA-контроллера для пересылок память-память было медленнее простого movs уже в районе i80286-16MHz ... |
| 27.02.2013, 20:08 |
White OwlRAM-RAM через DMAпропущено... Основная проблема для DMA это выгружаемость в своп и фрагментация страниц.Не совсем верно. Основаная задача DMA это пересылка данных между памятью и любым другим устройством. Своп это всего-лишь частная задача (память-hdd). RAM-RAM через DMAНа сколько я понял DMA не использует MMU и соответственно ничего не знает о TLB и виртуальной адресации. Решается ли эта проблема залочиванием памяти через Virtuallock(Win)/mlock(nix)? И как вариант использовать их в своем аллокаторе.Нет конечно. Эти локи все-го лишь попросят ОС не выгружать определенную виртуальную страницу в своп. Но замены виратуального адреса на физический оно не даст. RAM-RAM через DMAпропущено... А что понимается под однозадачным контроллером?Тот который занимается одной задачей естественно. Которому не нужно делать виртуальную память для своих под-программ. Я имел ввиду именно проблему , а не задачу, т.е. препятствие которое мешает осуществить DMA - это выгрузка и фрагментация, а лок - решает её. Тогда следующая проблема, получение физического адреса из виртуального, решается только один раз непосредственно перед запуском DMA-копирования. И далее в процессе ни MMU/TLB, ни CPU не нужны до прерывания. Думаю многие сталкивались с обязательной необходимостью использования Virtuallock/mlock для DMA работы с RAM->Device. А можете написать пример DMA-копирования RAM->RAM? ... |
| 27.02.2013, 20:15 |
Basil A. SidorovRAM->RAM через DMAПрименяется ли в C/C++ для std::copy/memcpy копирование RAM->RAM через DMA?Нет, за отсутствием искомого DMA. P.S. Использование DMA-контроллера для пересылок память-память было медленнее простого movs уже в районе i80286-16MHz Ок. Но зато не тратится процессорное время, которое допустим критично в нашей задаче. Резонно конечно сказать, что тупое копирование больших участков памяти - это ошибка архитектуры, но все же интересно постестировать. ... |
| 27.02.2013, 20:19 |
RAM->RAM через DMAОк. Но зато не тратится процессорное время, которое допустим критично в нашей задаче.А закупорка шины, значит, вам некритична? P.S. Поражает, каких только звонов не слушают люди ... ... |
| 27.02.2013, 20:31 |
Basil A. SidorovRAM->RAM через DMAПрименяется ли в C/C++ для std::copy/memcpy копирование RAM->RAM через DMA?Нет, за отсутствием искомого DMA. Пока что нашел такой вариант, но не совсем понял как пользоваться этой функцией, если кто знает приведите пример: int copy_page_range(struct mm_struct *dst_mm, struct mm_struct *src_mm, struct vm_area_struct *vma) http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=26:38370-2#25] http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=26:38370-2#25 И такой пример, который работает на серверах с Intel® I/O Acceleration Technology вроде как быстрее, чем memcpy(SSE/movs): async-tx-api.txt функция async_memcpy ... |
| 27.02.2013, 20:34 |
Basil A. SidorovRAM->RAM через DMAОк. Но зато не тратится процессорное время, которое допустим критично в нашей задаче.А закупорка шины, значит, вам некритична? P.S. Поражает, каких только звонов не слушают люди ... Бывает не закупорка, а загрузка шины, которая одинакова, как для RAM->CPU->RAM, так и для RAM->RAM, но в последнем случае не загружаются LLC и CPU (или если приятнее, не закупориваются LLC и CPU). ... |
| 27.02.2013, 20:38 |
без указания конкретных архитектур спор беспредметен ... |
| 27.02.2013, 20:50 |
Изопропилбез указания конкретных архитектур спор беспредметен x86_64 (Intel/AMD) серверные и десктопные CPU ... |
| 27.02.2013, 20:57 |
Может лучше это заменить на какой-нить COW. Или как там копия процесса создаётся. А так ... антипаттерн мать его. ... |
| 27.02.2013, 22:29 |
maytonМожет лучше это заменить на какой-нить COW. Или как там копия процесса создаётся. А так ... антипаттерн мать его. Да. А как насчет передачи RAM(CPU1) -> RAM(CPU2), с памяти одного процессора, в память другого для уменьшения задержек на многопроцессорной NUMA x86_64 системе? Допустим есть сортированный массив в 1 GB, который редко обновляется, но активно параллельно используется на чтение для бинарного поиска в CPU1 и CPU2. Причем выбирается малый объем, но часто, и требует малых задержек . ... |
| 27.02.2013, 23:51 |
RAM-RAM через DMAmaytonМожет лучше это заменить на какой-нить COW. Или как там копия процесса создаётся. А так ... антипаттерн мать его. Да. А как насчет передачи RAM(CPU1) -> RAM(CPU2), с памяти одного процессора, в память другого для уменьшения задержек на многопроцессорной NUMA x86_64 системе? Допустим есть сортированный массив в 1 GB, который редко обновляется, но активно параллельно используется на чтение для бинарного поиска в CPU1 и CPU2. Причем выбирается малый объем, но часто, и требует малых задержек .Да и тут и нормальной жизни хватит. CPU1 - сортирует массив и возвращает его в память, копия остается в его локальном кеше. CPU2 - на первом запросе к массиву загружает его участок в свой кеш. Размер участка это грубо говоря размер шины. Постепенно, по мере надобности этот массив может быть целиком загружен в кеш CPU2. А если хочешь, то можно сразу после сортировки скомандовать CPU2 сделать полный скан массива, это загрузит его в локальный кеш. Последующие запросы уже будут идти к кешу. Надобности в управлении DMA или копировании памяти нет никакой. ... |
| 28.02.2013, 02:31 |
White OwlRAM-RAM через DMAпропущено... Да. А как насчет передачи RAM(CPU1) -> RAM(CPU2), с памяти одного процессора, в память другого для уменьшения задержек на многопроцессорной NUMA x86_64 системе? Допустим есть сортированный массив в 1 GB , который редко обновляется, но активно параллельно используется на чтение для бинарного поиска в CPU1 и CPU2. Причем выбирается малый объем, но часто, и требует малых задержек .Да и тут и нормальной жизни хватит. CPU1 - сортирует массив и возвращает его в память, копия остается в его локальном кеше. CPU2 - на первом запросе к массиву загружает его участок в свой кеш. Размер участка это грубо говоря размер шины. Постепенно, по мере надобности этот массив может быть целиком загружен в кеш CPU2. А если хочешь, то можно сразу после сортировки скомандовать CPU2 сделать полный скан массива, это загрузит его в локальный кеш. Последующие запросы уже будут идти к кешу. Надобности в управлении DMA или копировании памяти нет никакой. Маленький нюанс: массив в 1 GB ... массив может быть целиком загружен в кеш , гдеж кэш то такой взять? :) ... |
| 28.02.2013, 02:40 |
RAM-RAM через DMAМаленький нюанс: массив в 1 GB ... массив может быть целиком загружен в кеш , гдеж кэш то такой взять? :)Подожди пару лет - будет. И вообще, вопрос уже давно ушел от С и С++. Не пора ли закрывать или переносить в hardware? ... |
| 28.02.2013, 07:25 |
RAM-RAM через DMAДопустим есть сортированный массив в 1 GB, который редко обновляется, но активно параллельно используется на чтение для бинарного поиска в CPU1 и CPU2. Причем выбирается малый объем, но часто, и требует малых задержек .А вы kernel driver пишите или пользовательское приложение? Если драйвер, то использование 1Gb массива весьма странно. Если пользовательское приложение - забудьте про DMA: ОС не даст вам доступа к железу. ... |
| 28.02.2013, 07:32 |
BarloneRAM-RAM через DMAДопустим есть сортированный массив в 1 GB, который редко обновляется, но активно параллельно используется на чтение для бинарного поиска в CPU1 и CPU2. Причем выбирается малый объем, но часто, и требует малых задержек .А вы kernel driver пишите или пользовательское приложение? Если драйвер, то использование 1Gb массива весьма странно. Если пользовательское приложение - забудьте про DMA: ОС не даст вам доступа к железу. А API OS или готовых драйверов для данной задачи не бывает? ... |
| 28.02.2013, 15:46 |
White OwlRAM-RAM через DMAМаленький нюанс: массив в 1 GB ... массив может быть целиком загружен в кеш , гдеж кэш то такой взять? :)Подожди пару лет - будет. И вообще, вопрос уже давно ушел от С и С++. Не пора ли закрывать или переносить в hardware? Единственное кем это может использоваться - это C/C++ разработчики. А в ветке hardware уровень понимания этого на порядок ниже. ... |
| 28.02.2013, 15:48 |
RAM-RAM через DMAА API OS или готовых драйверов для данной задачи не бывает? а переключение в ядро,постановка запроса в очередь,уведомление о завершении,обработка прерываний , фиксация страниц, трансляция адресов - весь профит в 0 а то и минус не сведут? ... |
| 28.02.2013, 18:23 |
ИзопропилRAM-RAM через DMAА API OS или готовых драйверов для данной задачи не бывает? а переключение в ядро,постановка запроса в очередь,уведомление о завершении,обработка прерываний , фиксация страниц, трансляция адресов - весь профит в 0 а то и минус не сведут? Для RAM -> Device (видеокарточка) DMA же не сводит профит к 0. И быстрее на 20%, и процессор не загружает. ... |
| 28.02.2013, 18:58 |
RAM-RAM через DMAДля RAM -> Device (видеокарточка) DMA же не сводит профит к 0. И быстрее на 20%, и процессор не загружает."Когда вы говорите, Иван Васильевич ..." (ц) одна популярная комедия. DMA-контроллер, о котором вы бредите, это такая железка, которая существовала во времена жесточайшей экономии активных элементов в архитектуры IBM PC - не было периферийных устройств, умеющих управлять (общей) шиной (aka busmastering), не было буферов размером более одного байта. Вот тогда и существовала железка, имевшая четыре канала и служившая посредником между (примитивной) периферией и оперативной памятью. А сейчас такая железка просто не нужна: массовый басмастеринг в писюковой периферии появился к середине девяностых, а приличных размеров буферы - ещё раньше. Сегодняшние процессоры гоняют байтовые массивы при помощи SIMD команд и умеют эффективно пересылать невыровненные данные. И нет железки, которая сделает эту работу быстрее процессора. ... |
| 01.03.2013, 19:51 |
Basil A. SidorovRAM-RAM через DMAДля RAM -> Device (видеокарточка) DMA же не сводит профит к 0. И быстрее на 20%, и процессор не загружает."Когда вы говорите, Иван Васильевич ..." (ц) одна популярная комедия. Т.е. тесты врут и в BestPractice от nVidia ошиблись и DMA-пересылка RAM -> Device (видеокарточка) медленнее чем это делает CPU? Basil A. SidorovDMA-контроллер, о котором вы бредите, это такая железка, которая существовала во времена жесточайшей экономии активных элементов в архитектуры IBM PC - не было периферийных устройств, умеющих управлять (общей) шиной (aka busmastering), не было буферов размером более одного байта. Вот тогда и существовала железка, имевшая четыре канала и служившая посредником между (примитивной) периферией и оперативной памятью. А сейчас такая железка просто не нужна: массовый басмастеринг в писюковой периферии появился к середине девяностых, а приличных размеров буферы - ещё раньше. Я лишь копирую цитаты из Intel, а вы называете это бредом. Уже писал вам про Intel IO AT, но научу вас пользоваться википедией. http://en.wikipedia.org/wiki/I/O_Acceleration_Technology] http://en.wikipedia.org/wiki/I/O_Acceleration_Technology авторI/O Acceleration Technology (I/OAT) is a DMA engine by Intel bundled with high-end server motherboards, that offloads memory copies from the main processor. http://www.intel.ru/content/www/ru/ru/wireless-network/accel-technology.html] http://www.intel.ru/content/www/ru/ru/wireless-network/accel-technology.html Модератор: спокойнее пожалуйста ... |
| 02.03.2013, 04:17 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2020383]: |
69ms |
63ms |
| others: | 14ms |
| total: | 195ms |
