Wininet.h & Code::Blocks
Доброго времени суток. Кто-нибудь подскажет, как подключить к Code::Blocks хидер wininet.h? Просто при попытке скомпилить-ошибка: " undefined reference to '_imp_InternetOpen@20'@ Код: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 27.03.2013, 18:50 |
Читай букварь. Не хидер а библиотека, не скомпилить а слинковать, не Code::Blocks а используемый транслятор. Заодно реши на каком языке ты все-же желаешь писать, на С++ или на С? ... |
| 27.03.2013, 19:20 |
White Owl, C++. ... |
| 27.03.2013, 19:25 |
И хорошо, перефразирую: "Кто-нибудь подскажет, как подключить к используемому транслятору библиотеку wininet.h? Просто при попытке слинковать-ошибка: "undefined reference to '_imp_InternetOpen@20'@" ... |
| 27.03.2013, 19:26 |
VTepesИ хорошо, перефразирую: "Кто-нибудь подскажет, как подключить к используемому транслятору библиотеку wininet.h? Просто при попытке слинковать-ошибка: "undefined reference to '_imp_InternetOpen@20'@"А какой транслятор ты используешь? wininet.h это не библиотека а заголовочный файл. ... |
| 27.03.2013, 19:32 |
White Owl, а по-моему, ты издеваешься. Если под транслятором понимается компилятор, то MinGW. ... |
| 27.03.2013, 19:33 |
VTepesWhite Owl, а по-моему, ты издеваешься. Если под транслятором понимается компилятор, то MinGW.Ты не читаешь букварь, поэтому да - издеваюсь. MinGW это не компилятор, это как раз таки транслятор. В составе транслятора есть и компилятор и линкер. Это два отдельных продукта которые тем не менее работают совместно. Но могут и по отдельности. И обычно они таки работают по отдельности. А еще они могут быть заменены на компилятор и линкер из других пакетов. Например можно взять компилятор из VS а линкер из MinGW (или наоборот) и счастливо работать. А Code::Blocks это вообще текстовый редактор с плюшками и не имеет никакого отношения к процессу трансляции программы с языка высокого уровня на машинный. ... |
| 27.03.2013, 19:48 |
White Owl, я в первом посте темы сказал именно "Code::Blocks", потому что мне надо знать, как в этой IDE подключить эту долбанную wininet. Я с интерфейсом самой IDE разобраться не могу. ... |
| 27.03.2013, 19:51 |
VTepesкак подключить к используемому транслятору библиотеку wininet.h? Он таки правда издевается, wininet.h -- это не библиотека, а заголовок, код на языке С. Код: plaintext 1. у тебя он уже написан, что ж тебе ещё -то надо ? ... |
| 27.03.2013, 19:54 |
MasterZiv, но ошибка таки есть. ... |
| 27.03.2013, 19:54 |
Вообще перефразирую вопрос: мне надо использовать функции для работы с сетью из библиотеки wininet. Что мне надо сделать для этого? ... |
| 27.03.2013, 19:55 |
VTepesВообще перефразирую вопрос: мне надо использовать функции для работы с сетью из библиотеки wininet. Что мне надо сделать для этого?Для использования любой библиотеки тебе надо сделать две вещи: а) подключить заголовочный файл в исходник чтобы компилятор смог сделать правильные сигнатуры функций. б) Упомянуть библиотеку в списке библиотек линкера. Это описано в каждой из методичек по С++. Читай букварь! ... |
| 27.03.2013, 20:06 |
White Owl, со второго пункта поподробней, пожалуйста. Я должен указать линкеру путь до файла dll? ... |
| 27.03.2013, 20:14 |
Нет. Опять не угадал. Читай букварь. ... |
| 27.03.2013, 21:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2020341]: |
159ms |
53ms |
| others: | 13ms |
| total: | 272ms |
