[QT]Как показать набор данных из хранимой процедуры? (Stored procedure result set)
QT 4.8. сервер -- MySQL. Драйвер QT для MySQL прямой, не через ODBC. ( QSqlDatabase db = QSqlDatabase::addDatabase("QMYSQL"); ) ОС -- линукс, но это не важно. Нужно получить набор данных из хранимой процедуры и отобразить его в гриде. Без процедуры всё работает и показывает. С процедурой -- фиг. Ключевой кусок кода: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. Всё остальное проверено, если использовать Код: plaintext 1. -- всё работает, если наоборот две строки ниже -- фиг. Оно даже набор данных не печатает, там печать вставлена. Видимо, что-то совсем не так, что-то совсем неправильно. Оно (QT и драйвер для MySQL) вообще это делать умеет ? ... |
| 10.04.2013, 20:03 |
MasterZiv, А если так? Код: plaintext 1. ... |
| 10.04.2013, 20:22 |
Anatoly Moskovsky, Так ошибка синтаксиса будет. Ну, попробую... ... |
| 10.04.2013, 20:24 |
| 10.04.2013, 20:25 |
MasterZiv, А, это процедура, а не функция. А как она должна это резалтсет вернуть? ... |
| 10.04.2013, 20:27 |
Предыдущий вопрос снимается. Нашел в инете что например для перла авторMySQL stored procedures that produce datasets need you to use Perl DBD::mysql 4.001 or later. Т.е. в драйвере специально надо делать поддержку для процедур возвращающих резалтсеты. Возможно Qt-шный еще не умеет. ... |
| 10.04.2013, 20:34 |
| 10.04.2013, 20:35 |
Anatoly Moskovsky >> А, это процедура, а не функция. >> А как она должна это резалтсет вернуть?[/quot] Код: sql 1. 2. 3. 4. MasterZiv поддержка хранимых процедур в Qt отвратительная, объём документации особенно впечатляет за мускул не скажу, для ODBC они рекомендуют устанавливать setForwardOnly( true ) ... |
| 10.04.2013, 20:46 |
egorychза мускул не скажу, для ODBC они рекомендуют устанавливать setForwardOnly( true ) Ставил, выключал -- всё едино. С SELECT-ом это просто вообще не работает. ... |
| 10.04.2013, 20:50 |
Вот ано что, Михалыч: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ТАК работает. Как в первом посте -- нет. Нельзя использовать для вызова хранимой процедуры подготовленный запрос. По крайней мере для MySQL. ... |
| 11.04.2013, 13:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2020300]: |
65ms |
53ms |
| others: | 13ms |
| total: | 183ms |
