static class, беда
Хочу создать static class, в котором будет находится static переменная, чтобы она была доступна из разных классов. helper.h Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. В другом классе пишу так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. И в итоге: 1 warning C4091: "static ': ignored on left of "Helper" when no variable is declared 2 error C2143: syntax error: missing ";" before '.' 3 error C2143: syntax error: missing ";" before '.' 4 warning C4832: token '.' is illegal after UDT 'Helper' 5 error C2275: 'Helper': illegal use of this type as an expression 6 error C2228: left of '.globus' must have class/struct/union 7 warning C4627: '#include "Helper.h"': skipped when looking for precompiled header use 8 error C1010: unexpected end of file while looking for precompiled header. Did you forget to add '#include "StdAfx.h"' to your source? Что не так? ... |
| 14.04.2013, 01:00 |
static class, беда
kirieiev_1981Хочу создать static class, в котором будет находится static переменная, чтобы она была доступна из разных классов. helper.h Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. В другом классе пишу так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. И в итоге: 1 warning C4091: "static ': ignored on left of "Helper" when no variable is declared 2 error C2143: syntax error: missing ";" before '.' 3 error C2143: syntax error: missing ";" before '.' 4 warning C4832: token '.' is illegal after UDT 'Helper' 5 error C2275: 'Helper': illegal use of this type as an expression 6 error C2228: left of '.globus' must have class/struct/union 7 warning C4627: '#include "Helper.h"': skipped when looking for precompiled header use 8 error C1010: unexpected end of file while looking for precompiled header. Did you forget to add '#include "StdAfx.h"' to your source? Что не так? ... |
| 14.04.2013, 01:05 |
static class, беда
плохо делаете лучше не напрямую использовать такие классы-хелперы в других классах, а конфигурировать ими при создании прикладных классов через параметры конструкторов ... |
| 14.04.2013, 01:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2020297]: |
165ms |
49ms |
| others: | 295ms |
| total: | 559ms |
