Передача данных по эзернету.
Есть прога сообщения по эзернету на Builder. Подскажите как реализовать что нибудь похожее на с++ visual.(в моей преге нужно будет передать массив с одного компа на другой) Какие компоненты есть на С++ visual для реализации передачи по эзернету? Ниже фрагмент проги на билдере. void __fastcall TCommunicationThread::Execute() { MainForm->RichEdit_Log->Lines->Add("communication thread started"); int ibuf = 0; // create a TWinSocketStream for reading and writing TWinSocketStream *pStream = new TWinSocketStream(MainForm->ClientSocket1->Socket, 3000); try { // fetch and process commands until the connection or thread is terminated while (!Terminated && MainForm->ClientSocket1->Active) { try { pStream->Write(&ibuf, sizeof(ibuf)); MainForm->RichEdit_Log->Lines->Add("sent: " + IntToStr(ibuf)); Sleep(1000); if (pStream->WaitForData(10000)) { int received = pStream->Read(&ibuf, sizeof(ibuf)); if (received == 0) // if can’t read in NN seconds { MainForm->ClientSocket1->Close(); MainForm->RichEdit_Log->Lines->Add("TWinSocketStream->Read(...) failed"); MainForm->RichEdit_Log->Lines->Add("client socket closed"); continue; } // now process the request //... MainForm->RichEdit_Log->Lines->Add("received: " + IntToStr(ibuf++)); Sleep(1000); } else { MainForm->ClientSocket1->Close(); MainForm->RichEdit_Log->Lines->Add("10 seconds elapsed. TWinSocketStream->WaitForData(...) returned without data"); MainForm->RichEdit_Log->Lines->Add("client socket closed"); } } catch (Exception &E) { MainForm->ClientSocket1->Close(); MainForm->RichEdit_Log->Lines->Add(E.Message); MainForm->RichEdit_Log->Lines->Add("client socket closed"); } } } __finally { if (MainForm->ClientSocket1->Active) { MainForm->ClientSocket1->Close(); MainForm->RichEdit_Log->Lines->Add("client socket forcibly closed"); } delete pStream; MainForm->RichEdit_Log->Lines->Add("communication thread terminated"); } } ... |
| 22.04.2013, 00:19 |
webber81Есть прога сообщения по эзернету на Builder. Где? Тому, что "ниже" до эзернета ещё как минимум два уровня OSI копать. Открой для себя Windows Sockets. Теперь и с примерами на MSDN. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 22.04.2013, 01:22 |
Нашел похожий экзампл на visual c++ http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/ms737591(v=vs.85).aspx Подскажите как строку (char *sendbuf) заменить на интовый массив (int globalA[100]). заранее благодарен. ... |
| 23.04.2013, 06:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2020265]: |
168ms |
42ms |
| others: | 12ms |
| total: | 271ms |
