Консоль В Оконном Приложении
Здравствуйте такая вот проблема. В оконном приложении создаю консоль Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. выходит ошибка при закрытии приложения ... |
| 23.04.2013, 16:59 |
joker_vadвыходит ошибка при закрытии приложенияНарушен порядок вызова деструкторов. Смотри где у тебя есть деструкторы и думай как они должны вызываться. Если собственных деструкторов нет, то воспользуйся методом вдумчивого удаления. Закомментируй все, убедись что ошибки нет. Снимай комментарий построчно (поблочно) до тех пор пока снова не получишь ошибку. Сделай примитивный пример в котором будет использована та конструкция которая вызывает проблему в рабочем проекте. Думай чем примитивный пример отличается от рабочего. ... |
| 23.04.2013, 17:51 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Проблема в этой функции, что в ней не так? не подскажите? ... |
| 23.04.2013, 18:54 |
joker_vad Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Проблема в этой функции, что в ней не так? не подскажите? Ну, можно начать с того, что CharToOem -- устраревшая функция. ... |
| 23.04.2013, 19:13 |
White Owljoker_vadвыходит ошибка при закрытии приложенияНарушен порядок вызова деструкторов. Смотри где у тебя есть деструкторы и думай как они должны вызываться. Сов, БРАВО! Я б так не смог! Ты просто мегателепат! Или волшебник. ... |
| 23.04.2013, 19:16 |
joker_vad Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Проблема в этой функции, что в ней не так? не подскажите? 1) strlen() выдает длину строки. Символ нуля завершающий строку в это число не входит. 2) CharToOem() может выдавать по два байта на каждый байт исходной строки, если включен юникод. 3) strlen() не будет правильно считать длину строки если она задана в много-байтовой кодировке. (Юникод многобайтовый) ... |
| 23.04.2013, 20:07 |
в общем решил проблему там надо было Код: plaintext 1. вот так написать ... |
| 23.04.2013, 21:16 |
в поток выводится ветвь дерева, с помощью рекурсии код есть в первом сообщении, как можно придать вид дерева, т.е в зависимости от уровня вложенности добавлять пробелы. ... |
| 23.04.2013, 21:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2020263]: |
81ms |
56ms |
| others: | 11ms |
| total: | 201ms |
