ListBox
Как дописать строку в ListBox? Запись: Код: plaintext 1. перезаписывает строку, но мне необходимо ее дополнить. ... |
| 28.04.2013, 16:08 |
ListBox
Получилось сделать, но этот код настолько кривой и бездумный, что мне самому страшно на него смотреть. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. ... |
| 28.04.2013, 16:53 |
ListBox
kab18Как дописать строку в ListBox? Код: sql 1. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 28.04.2013, 17:43 |
ListBox
Dimitry Sibiryakovkab18Как дописать строку в ListBox? Код: sql 1. В случае, когда строка изначально пустая-программа при вводе вылетает с ошибкой. Можно ли как-то этого избежать или все равно придется использовать условный оператор? ... |
| 28.04.2013, 20:10 |
ListBox
kab18В случае, когда строка изначально пустая-программа при вводе вылетает с ошибкой. Ты уверен, что это "строка пустая", а не "нет нулевого пункта в списке"?.. ListBox.Count проверял? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 28.04.2013, 20:14 |
ListBox
Dimitry Sibiryakovkab18В случае, когда строка изначально пустая-программа при вводе вылетает с ошибкой. Ты уверен, что это "строка пустая", а не "нет нулевого пункта в списке"?.. ListBox.Count проверял? Вы правы. Я так понял прежде чем, что-то записывать в строку ее изначально необходимо создать. Или в редакторе, или с помощью метода Add(). Благодарю. ... |
| 28.04.2013, 20:20 |
ListBox
Еще вопрос: если я поставил свойство sorted=true, то каким образом можно узнать номер только что добавленной и отсортированной строки? ... |
| 29.04.2013, 02:34 |
ListBox
kab18каким образом можно узнать номер только что добавленной и отсортированной строки? Угадай с трёх раз почему Add() - функция. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 29.04.2013, 12:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2020251]: |
70ms |
53ms |
| others: | 291ms |
| total: | 463ms |
