WM_KEYDOWN
Есть обработчик изменения строки компонента ValueListEditor, в котором нужно прописать определенную последовательность действий при нажатии клавиши Enter. Прочитал, что это делается с помощью функций WinApi c которыми я никогда не сталкивался. В хелпе описания этих функций нету, в справочнике по WinApi, который я скачал, конкретно про WM_KEYDOWN тоже ничего нет. В интернете нормальных примеров которые бы заработали у меня в функции я не нашел- такое ощущение, что их приводят уже для подоготовленного человека. Большая просьба модифицируйте следующую функцию, чтобы у меня хотя бы был нормальный пример как работать с функциями WinApi(вывод в Label по нажатию Enter): Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 03.05.2013, 18:30 |
WM_KEYDOWN
Точнее так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 03.05.2013, 18:38 |
WM_KEYDOWN
kab18Прочитал, что это делается с помощью функций WinApi Где ты прочитал такую чушь? Открой для себя справку о OnKeyPress. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 03.05.2013, 19:18 |
WM_KEYDOWN
kab18, Как всегда, из дельфо-писателей исходит лишь непостижимый слабо связанный бред, на который отвечать нет никакого смысла. ... |
| 03.05.2013, 20:10 |
WM_KEYDOWN
MasterZivkab18, Как всегда, из дельфо-писателей исходит лишь непостижимый слабо связанный бред, на который отвечать нет никакого смысла. У меня есть компонент ValueListEditor, значения в колонках которого соответствуют значениям в массиве. Передо мной стоит задача- организовать возможность изменения значений в массиве посредством редактирования информации в колонках ValueListEditor. У этого компонента есть много событий, но насколько я понял использовать можно либо OnKeyPress либо OnSetEditText. В случае с OnKeyPress мне будет известна нажатая клавиша, но не известен индекс редактируемого элемента и как следствие придется перезаписывать весь массив. В случае с OnSetEditText индекс редактируемого элемента известен-как следствие не нужно перезаписывать весь массив, а только элемент с соответствующим индексом- но как заставить это работать по нажатию опредленной клавиши не понятно, так как в отличии от OnKeyPress в этот обработчик не передается значение нажатой клавиши- именно поэтому я и начал интересоваться функциями WinApi(если бы все это работало в консоле то никаких проблем не было бы). В интернете мало информации на счет этого компонента и судя по тому что я находил и видел в хелпе,метода ItemIndex(как в ListBox), который бы намного упростил задачу, у него нету. ... |
| 03.05.2013, 20:33 |
WM_KEYDOWN
kab18В случае с OnKeyPress мне будет известна нажатая клавиша, но не известен индекс редактируемого элемента Неужели ты нашёл способ редактировать не текущий элемент??? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 03.05.2013, 20:39 |
WM_KEYDOWN
Dimitry Sibiryakovkab18В случае с OnKeyPress мне будет известна нажатая клавиша, но не известен индекс редактируемого элемента Неужели ты нашёл способ редактировать не текущий элемент??? Поля ValueListEditor заполняются в соответствие с информацией в определенном массиве. При редактировании определенного поля и нажатии определенной клавиши этот массив полностью перезаписывется в соответсвии с уже отредактированной информацией в ValueListEditor. Но проблемма именно в том что массив перезаписывается полностью, а хотелось бы чтобы перезаписывалась только одна, только что отредактированная строка, а как узнать индекс этой строки в обработчике OnKeyPress я не знаю. ... |
| 03.05.2013, 20:47 |
WM_KEYDOWN
kab18как узнать индекс этой строки в обработчике OnKeyPress я не знаю. А список свойств ты уже прочёл? В том числе и унаследованных от TCustomGrid?.. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 03.05.2013, 20:51 |
WM_KEYDOWN
Dimitry Sibiryakovkab18как узнать индекс этой строки в обработчике OnKeyPress я не знаю. А список свойств ты уже прочёл? В том числе и унаследованных от TCustomGrid?.. Да ValueListEditor1->Selection.*** то что нужно, благодарю. ... |
| 03.05.2013, 21:40 |
WM_KEYDOWN
kab18Да ValueListEditor1->Selection.*** то что нужно Уверен, что простого Row тебе недостаточно?.. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 03.05.2013, 21:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2020244]: |
67ms |
52ms |
| others: | 270ms |
| total: | 440ms |
