C++ подключение с MySQL
Мне нужно подключиться к MySQL. Я видел примеры подключения, где используются какие-то дравера ODBC... Объясните мне пожалуйста, обязательно ли нужны эти драйвера? Я люблю писать без лишних вещей, и как можно меньше того, чего я не понимаю. Может одного MySQL connector будет достаточно? Если так, можно мне пожалуйста ссылку на пример? Почему-то на сайте mysql.com документации по подключению не нашел, хотелось бы конечно посмотреть какой-то простенький пример с подключением. Спасибо. ... |
| 12.04.2013, 17:37 |
http://dev.mysql.com/doc/refman/5.5/en/connectors-apis.html - тут смотрели? ... |
| 12.04.2013, 17:40 |
Нашел вот тут пример: http://dev.mysql.com/doc/refman/5.6/en/connector-cpp-examples-complete-example-1.html Попробовал запустить, заругалось что нет некоторых .h файлов, а конкретно boost какой-то. Вот тут они что-то пишут про этот файл http://dev.mysql.com/doc/refman/5.1/en/connector-cpp-installation-source.html авторAs of MySQL Connector/C++ 1.1.0, the Boost C++ libraries 1.34.0 or newer must be installed. Boost is required only to build the connector, required to use the connector. You can obtain Boost and its installation instructions from the official site. Once Boost is installed, tell the build system where the Boost files are by defining the BOOST_ROOT:STRING option. This can be done when you invoke CMake. For example: shell> cmake . -DBOOST_ROOT:STRING=/usr/local/boost_1_40_0 Change /usr/local/boost_1_40_0/ as necessary to match your installation. Очень прошу, подскажите что делать с этими boost библиотеками. Я с английским не дружу и в с++ новичек. Напишите пожалуйста подробнее, если кто-то понимает, что они просят сделать. Мой познания слишком низкие, чтобы понять, что мне делать в этими boost библиотеками. Тут нужен опытный и умный человек) ... |
| 12.04.2013, 19:41 |
gfanкакие-то дравера ODBC... Есть два пути. Обращаться через драйвера ODBC. Кстати не какие то - их придумали мелкомягкие. Они интересные - можно обращаться к mysql из MS Office. Второй путь обращаться напрямую к серверу. ЗЫ вы студент? ... |
| 09.05.2013, 19:25 |
gfanОчень прошу, подскажите что делать с этими boost библиотеками. Они должны быть установлены. Под какой системой пишите. ... |
| 09.05.2013, 19:26 |
Кот ЧеширскийКстати не какие то - их придумали мелкомягкие. "А мужики-то не знают..." (с) Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 09.05.2013, 19:48 |
gfan Очень прошу, подскажите что делать с этими boost библиотеками. boost для доступа к MySQL не нужен. Все библиотеки доступа (mysqllib и ODBC) - это С-шные API, а не С++, так что из С++ там вообще ничего не нужно. ... |
| 09.05.2013, 21:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2020231]: |
60ms |
42ms |
| others: | 286ms |
| total: | 433ms |
