Builder 6 удаление/вставка записей в несколько DBF таблиц
Я подключаюсь к базе DBF через BDE и с помощью Select выбираю нужные поля с данными для DBGrid: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Мне нужно редактировать только Polz.XF, Polz.XU, Polz.XR в DBGrid, а все остальные должны подтягиваться из соответствующих таблиц. Как мне можно написать запросы INSERT INTO и DELETE FROM ... |
| 19.05.2013, 14:32 |
Как писать insert и delete: http://www.sql.ru/docs/sql/u_sql/ Как работать с BDE: Никак. Мертвых оживлять не стоит. Либо ADO/ODBC, либо сам напиши процедуру доступа к dbf, это просто. ... |
| 20.05.2013, 03:31 |
к одной dbf - просто, а у меня несколько BDE до сих пор используют на предприятии, я не могу выбрать другое ... |
| 20.05.2013, 19:49 |
gvenogBDE до сих пор используют на предприятии, я не могу выбрать другое В таком случае забудь про запросы. Используй исключительно TTable. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 20.05.2013, 19:59 |
авторВ таком случае забудь про запросы. Используй исключительно TTable. окей, как мне объединить эти 6 Table, каждый подключен к своей dbf и вывести объединенный в dbgrid? ... |
| 20.05.2013, 20:40 |
gvenogокей, как мне объединить эти 6 Table, каждый подключен к своей dbf и вывести объединенный в dbgrid? RTFM lookup fields. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 20.05.2013, 21:08 |
авторRTFM lookup fields я сделала все поля lookup, но при подключении к grid ругается на первое же, в котором я указала KeyFields = названию этого поля из table1 ... |
| 20.05.2013, 21:58 |
gvenogя сделала все поля lookup Использование метода тыка вместо документации на вашем уровне развития обычно не окупается. Возвращайтесь к чтению. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 20.05.2013, 22:05 |
я сделала table7 из полей других таблиц, подключила его к dbgrid, но данных нет, появляются только 4 пустых строки ... |
| 20.05.2013, 23:04 |
Ещё читай, примеры из поставки посмотри. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 20.05.2013, 23:50 |
Э-э-э тарагой, сачем сэбэ жизь услажнять, да? Васми хотя бы это: http://shapelib.maptools.org/ Открывай сока нада таблис и работай, да. ... |
| 21.05.2013, 17:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2020199]: |
163ms |
53ms |
| others: | 14ms |
| total: | 275ms |
