Произведение четных элементов в массиве.
Дан двумерный целочисленный массив, состоящий из 3 строчек и 2 столбцов, вычислить произведение всех четных элементов. Значения элементов вводятся с клавиатуры. Нужна помощь. Массив создать получилось, а вот как подсчитать произведение четных элементов, не получается. Вот, придумал только это (но не работает): Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Целый код: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. ... |
| 24.05.2013, 14:51 |
FRANQ1, вы все правильно сделали, только печать произведения надо делать после циклов Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. cout << "Произведение четных элементов = " << p << endl; ... |
| 24.05.2013, 15:07 |
Анатолий Широков, Если я вас правильно понял, должно получиться так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ... |
| 24.05.2013, 16:15 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. Не? ... |
| 24.05.2013, 19:38 |
landy, выдает ошибки (и так, и так): 1>------ Построение начато: проект: 23, Конфигурация: Debug Win32 ------ 1>Компиляция... 1>23.cpp 1>c:\users\frankee\documents\visual studio 2008\projects\23\23\23.cpp(12) : warning C4129: : 1>c:\users\frankee\documents\visual studio 2008\projects\23\23\23.cpp(19) : error C2065: j: необъявленный идентификатор 1>c:\users\frankee\documents\visual studio 2008\projects\23\23\23.cpp(19) : error C2065: j: необъявленный идентификатор 1>c:\users\frankee\documents\visual studio 2008\projects\23\23\23.cpp(21) : error C2065: j: необъявленный идентификатор 1>c:\users\frankee\documents\visual studio 2008\projects\23\23\23.cpp(24) : error C2065: p: необъявленный идентификатор 1>Журнал построения был сохранен в "file://c:\Users\Frankee\Documents\Visual Studio 2008\Projects\23\23\Debug\BuildLog.htm" 1>23 - ошибок 4, предупреждений 1 ========== Построение: успешно: 0, с ошибками: 1, без изменений: 0, пропущено: 0 ========== ... |
| 24.05.2013, 19:47 |
FRANQ1, Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. ... |
| 24.05.2013, 19:50 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 24.05.2013, 20:02 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. Четные - 0,2,4 элементы Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 24.05.2013, 20:39 |
| 24.05.2013, 21:07 |
Проверьте цикл вывода массива ... |
| 24.05.2013, 21:35 |
| 24.05.2013, 21:40 |
landy, я копипастил) ... |
| 24.05.2013, 22:39 |
Если бы вы копипастили у вас бы было 3*3*5=30 а не 4*2*6=48 ... |
| 25.05.2013, 16:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2020189]: |
47ms |
54ms |
| others: | 272ms |
| total: | 423ms |
