Проблема при работе с Com-сервером
Доброго времени суток! Столкнулся с проблемой использования COM-сервера в приложении, написанном на С++ (VS2005). Сервер разработан на Delphi (XE) и имеет следующую структуру: главный ком-объект (А), который при запуске автоматически создает дочерние объекты (В и С). У главного ком-объекта A имеются несколько методов, в том числе GetIB и GetIC, возвращающие ссылки на интерфейсы IB и IC объектов B и C. Создание главного ком-объекта A и вызов его методов кроме GetIB и GetIC производится успешно. При использовании GetIB GetIC получаю аксесс виол. Имеется также аналогичное приложение-клиент, выполненное в Delphi XE, в нем все работает отлично - указатели на интерфейсы B и C передаются. В чем может быть проблема? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 27.05.2013, 17:01 |
NeverWriter, Aobj или IA ? ... |
| 27.05.2013, 17:04 |
Когда делал пример совершил опечатку. Конечно Aobj, а не IA. CoCreateInstance проходит без ошибок Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 27.05.2013, 17:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2020175]: |
79ms |
45ms |
| others: | 12ms |
| total: | 183ms |
