ссылка на неразрешенную лексему
Есть проект VC++, есть отдельная библиотека .lib Хочу использовать функции из библиотеке в консольном приложении в CPP файле указал вроде все что нужно Код: plaintext 1. 2. При попытке вызывать функцию из библиотеки выдает ошибку: cons_test.obj : error LNK2028: ссылка на неразрешенную лексему (0A000005) "int __cdecl test_clr::ab(int,int)" (?ab@test_clr@@$$FYAHHH@Z) в функции "int __clrcall main(cli::array<class System::String ^ >^)" (?main@@$$HYMHP$01AP$AAVString@System@@@Z) В чем может быть проблема? ... |
| 08.06.2013, 12:59 |
Medvedev_AВ чем может быть проблема? Ты ещё линкеру должен сказать, что нужно линковать с test_clr.lib. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 08.06.2013, 13:34 |
Dimitry SibiryakovТы ещё линкеру должен сказать, что нужно линковать с test_clr.lib. Так это и есть указание линкеру: Код: plaintext 1. Я думаю что дело не в этом, а в том что это managed C++, а там все через ж сложнее ... |
| 08.06.2013, 14:24 |
Anatoly Moskovsky, На самом деле это рекомендация линкеру. Он запросто может им не следовать, если ему ещё что-то сказали, типа уже указания. ... |
| 08.06.2013, 16:20 |
MasterZivэто рекомендация линкеру. Он запросто может им не следовать Линкер может игнорировать эту инструкцию только если ему явно указать ее игнорировать через /nodefaultlib xxx. Если же запрета нет, то сначала символы резолвятся в либах указанных в ком строке, а потом в прагмах. Т.е. эффект такой, как если бы вы либы в прагмах дописали в конец ком. строки линкера. Когда вы в ком строке линкера указываете несколько либ, то у них тоже порядок задает приоритет, но это не значит что менее приоритетные в списке либы являются рекомедациями. ... |
| 08.06.2013, 17:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2020157]: |
81ms |
43ms |
| others: | 288ms |
| total: | 461ms |
