ошибка работы
Работаю с Qt. Если код ниже есть в программе, программа не работает Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Программа говорит: Код: plaintext 1. 2. 3. Если оставить так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Ошибка такая же. Пришёл к выводу что загвостка именно в этой строке Код: plaintext 1. Подключаюсь к базе так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. В чем может быть проблема? Или как можно по другому получить нужное значение? ... |
| 27.06.2013, 14:27 |
ошибка работы
Думаю, вам надо в форум по .NET обратиться. Т.к. ошибка reader - это не sqlная ошибка. Модератор: Тема перенесена из форума "Microsoft SQL Server". ... |
| 27.06.2013, 14:30 |
ошибка работы
Nawy, 14:23:06: Процесс «C:\Qt\Qt5.0.2\Tools\MinGW\bin\mingw32-make.exe» завершился с кодом 2. Ошибка при сборке/установке проекта reader (комплект: Desktop Qt 5.0.2 MinGW 32bit) Во время выполнения этапа «Сборка» Это не "ошибка программы", это ошибка сборки. Нужны подробности: pro файл, подключенные компоненты Qt. А если у вас получится получить подробную ошибку, все прогрессивное человечество будем вам благодарно. ... |
| 27.06.2013, 14:35 |
ошибка работы
Анатолий Широков, Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. А как получить подробно незнаю. ... |
| 27.06.2013, 14:37 |
ошибка работы
Nawy, Откройте окно Compile Output в Qt Creator-e: там протокол сборки. ... |
| 27.06.2013, 14:39 |
ошибка работы
Анатолий Широков, Как лучше было бы на Qt сделать заспрос и взять только первый из результатов? Не нужно 10, только 1? Я По Qt Assistent копался, набрел только на решение через while ... |
| 27.06.2013, 14:39 |
ошибка работы
Nawy, TOP 1 и так гарантирует, что вернется только одна запись, поэтому в вашем случае достаточно: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 27.06.2013, 14:41 |
ошибка работы
Анатолий Широков, Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 27.06.2013, 14:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2020122]: |
91ms |
41ms |
| others: | 12ms |
| total: | 183ms |
