C++, Создание класса "Окно" для управления WinAPI
Делаю GUI-приложение, пытаюсь описать класс, отвечающий за окно и такие же классы, отвечающие за кнопки и прочее (наподобие wxFrame в wxWidgets, TForm в борланд билдере и т.п., но, естественно, упрощенно). в нём будут методы OnSize(), OnPaint() и т.п., вызываемые при получении сообщений WM_SIZE, WM_PAINT и т.п. - короче говоря, работать я уже буду только с ним (с объектом класса) без всяких разборок с полученными сообщениями и т.п. - так, как это происходит при работе с той же wxWidgets или в борланд билдере. столкнулся с проблемой - WindowProc() должна быть отдельной функцией, не являющейся методом описываемого класса, и как следствие она не имеет к нему никакого доступа. подскажите, как быть в данной ситуации? посоветуйте литературу или ссылки на статьи ... |
| 18.07.2013, 03:39 |
gera3323, Как создать подобную оболочку ? ... |
| 18.07.2013, 03:43 |
gera3323короче говоря, работать я уже буду только с ним (с объектом класса) без всяких разборок с полученными сообщениями и т.п. ну разборки всё равно придётся где-то делать- в методе класса, ответственном за вызов OnSize(), OnPaint() и т.п. gera3323WindowProc() должна быть отдельной функцией, не являющейся методом описываемого класса, и как следствие она не имеет к нему никакого доступа. подскажите, как быть в данной ситуации? WindowProc всё равно останется отдельной функцией, которой придётся найти экземпляр класса, ассоциированного с хэндлом окна. Варианты хранения указателя на экземпляр класса - в экстрабайтах window instance (см cbWndExtra), в словаре, динамически генерить WindowProc и зашивать указатель в него. А если речь об окне с единственным инстансом - просто в глобальной переменной хранить указатель Как именно - можно смотреть в исходниках библиотек, того гляди желание пропадёт велосипед строить ... |
| 18.07.2013, 06:31 |
| 18.07.2013, 08:43 |
m_Slaтут простейшая обертка http://habrahabr.ru/post/123648/ посмотри, может допилишь в говнокоде ошибка: Код: plaintext 1. ... |
| 18.07.2013, 09:00 |
Изопропилm_Slaтут простейшая обертка http://habrahabr.ru/post/123648/ посмотри, может допилишь в говнокоде ошибка: Код: plaintext 1. Для GWL_USERDATA экстра память ненужна. Но хранить там указатель - говнокод. ... |
| 18.07.2013, 11:52 |
gera3323 WindowProc() должна быть отдельной функцией, не являющейся методом описываемого класса, Это не так =) Просто функции обратного вызова(callback) должны объявляться как static иначе никто не гарантирует что указатель на функцию не будет указывать в космос (крайне не рекомендуется заставлять программу выполнять код из космоса) в общем гугл в помощь ) ... |
| 18.07.2013, 11:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2020087]: |
74ms |
47ms |
| others: | 13ms |
| total: | 178ms |
