Как скомпилировать проект под x64?
Доброго времени суток. Windows 7 x64; MS Visual Studio 2012 Premium Update 3. Что нужно сделать, чтобы скомпилировать приложение как x64? В качестве теста написал элементарный "Hello World", затем в настройках проекта установил " Configuration Properties -> Linker -> Advanced -> Target Machine " в значение " MachineX64 (/MACHINE:X64) ". Однако этого оказалось недостаточно, т.к. при компиляции получаю такое сообщение: Visual StudioError 1 error LNK1112: module machine type 'X86' conflicts with target machine type 'x64' C:\dwgconsole\dwgconsole\Debug\main.obj Какие ещё изменения нужно внести, дабы компиляция прошла успешно? Спасибо. ... |
| 06.07.2013, 19:27 |
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/21ksa10x.aspx Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 06.07.2013, 19:30 |
Dimitry Sibiryakov, Спасибо, я как раз только что нашёл инструкцию по теме: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/9yb4317s.aspx ... |
| 06.07.2013, 19:37 |
По указанной мною ссылке есть такая запись: рTarget Environment is set to /env x64. For more information, see MIDL Property Pages: General. Что такое MIDL? Пересмотрел все вкладки свойств проекта VS 2012 и не вижу нигде свойства "Target Environment". Где это находится? ... |
| 06.07.2013, 19:57 |
CompositumЧто такое MIDL? Пересмотрел все вкладки свойств проекта VS 2012 и не вижу нигде свойства "Target Environment". Где это находится? Нашёл ответ: MSDNThe Property Pages dialog box shows only the property pages that apply to the current project. For example, if the project does not have an .idl file, the MIDL property page is not displayed. ... |
| 06.07.2013, 20:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2020084]: |
70ms |
45ms |
| others: | 274ms |
| total: | 435ms |
