Admin privs in runtime
Win 8 Пользователь входит в группу админов, запускаю приложение не Run as administrator. Пытаюсь выполнить: OpenSCManager(HostName, nil, SC_MANAGER_ALL_ACCESS); Возвращает 0 с GetLastError = 5, "ACCESS DENIED". Если Run as administrator все работает нормально, но такой запуск меня не устраивает. Нужно это для остановки|запуска определенного сервиса. Знаю что можно SC_MANAGER_CONNECT, но потом все равно валится OpenService(..,.., SERVICE_START) c теми же симптомами. Выход вижу один, как-то запрашивать права админа перед выполнением OpenSCManager (возможно временно), как например это делают файловые менеджеры, запускающиеся не от админа, но при попытке копирования например в папку "Program Files" запрашивающие права админа. Вопрос как запросить права админа в рантайм без манифеста? И может есть еще какой-то выход из этой ситуации? Документацию рыл, ничего не нашел. ... |
| 31.07.2013, 09:41 |
?, да я видел уже эту статейку, не совсем то что но нужно. Но все равно, спасибо большое. Вот http://support.microsoft.com/kb/981778/en-us эту нагуглил, то что нужно. Если кому еще вдруг понадобится. ... |
| 01.08.2013, 09:36 |
grooperя видел уже эту статейку, не совсем то что но нужно. Но все равно, спасибо большое. Вот эту нагуглил, то что нужно. Вот только об этом способе в разделе Дельфи тебе уже говорили и не раз. Ключевые слова там "the original application restarts , running as an elevated administrator". Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 01.08.2013, 12:38 |
Dimitry Sibiryakov, да собственно об этом способе, если сузить его до Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. я сам писал в самом первом сообщении. В том примере же есть еще всякие полезности. А от runas походу не уйти, только естественно не через restarts, а через запуск стороннего приложения. ... |
| 01.08.2013, 13:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2020061]: |
62ms |
36ms |
| others: | 12ms |
| total: | 149ms |
