Шаблон и char[]
Есть несколько структур в которых объявлены поля char[??] name различной размерности. Есть шаблон, который принимает указатель на данные Код: plaintext 1. 2. Подскажите как инстанцировать ее или как должно выглядеть определение перегруженной функции что бы использовалась именно она для всех полей не смотря на размерность, а то для каждой размерности создается свой экземпляр. ... |
| 08.08.2013, 15:31 |
Шаблон и char[]
КривойЕсть несколько структур в которых объявлены поля char[??] name различной размерности. Есть шаблон, который принимает указатель на данные Код: plaintext 1. 2. Подскажите как инстанцировать ее Код: plaintext 1. 2. Кривойили как должно выглядеть определение перегруженной функции что бы использовалась именно она для всех полей не смотря на размерность, а то для каждой размерности создается свой экземпляр. На размерность чего ? В общем, переводи на русский. ... |
| 08.08.2013, 15:41 |
Шаблон и char[]
КривойПодскажите как инстанцировать ее или как должно выглядеть определение перегруженной функции что бы использовалась именно она для всех полей не смотря на размерность, а то для каждой размерности создается свой экземпляр. На самом деле ничего не нужно специально инстанцировать. Никаких отдельных экземпляров не создается для данного кода (при условии что все массивы с одним и тем же типом элементов, например char). Вероятно под экземпляром вы понимаете нечто, что в С++ имеет иное название. ... |
| 08.08.2013, 16:09 |
Шаблон и char[]
MasterZiv Код: plaintext 1. Не совсем так, тут Т - необъявлен :) Вот так явно инстанцируется: Код: plaintext 1. 2. 3. Но это ему не надо. ... |
| 08.08.2013, 16:14 |
Шаблон и char[]
Про разные экземпляры. Так как шаблон может инстанцироваться в разных единицах трансляции, то потенциально в каждой из них может быть создана копия кода. Но это зависит не от объявления шаблона, или типа аргумента, а от того как реализована генерация кода в компиляторе. ... |
| 08.08.2013, 16:17 |
Шаблон и char[]
Anatoly Moskovsky, Пусть ужо сам что-то скажет. ... |
| 08.08.2013, 17:39 |
Шаблон и char[]
Разные значит, что ни один из предложенных вами вариантов не подхватывается и если смотреть в отладчике то при разной размерности массива создаются разные функции типа: Код: plaintext 1. 2. 3. Пишу не совсем точно, так как сейчас под рукой нет отладчика, как будет возможность напишу полностью что там выходит. Проблема в том, что передается всегда указатель, а не просто поле: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Если бы передавался просто параметр, а не указатель проблемы бы не было, предложенными вами способами она бы решалась. ... |
| 08.08.2013, 17:39 |
Шаблон и char[]
Кривой, Вы шо не могли сразу сказать что передаете указатель на массив? Как по вашему мы должны были догадаться что вы извращаетесь? В этом случае естественно каждый размер массива инстанцирует отдельную функцию, потому что размер массива - часть типа. ... |
| 08.08.2013, 20:43 |
Шаблон и char[]
Anatoly Moskovsky, Точнее, он инстанциирует функции для типов "ссылка на массив определённого размера". ... |
| 08.08.2013, 20:49 |
Шаблон и char[]
MasterZivТочнее, он инстанциирует функции для типов "ссылка на массив определённого размера". Какая ссылка? Там взятие адреса & ... |
| 08.08.2013, 20:50 |
Шаблон и char[]
Кривой, Делайте так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Второй шаблон размножится, но из себя вызовет единственный экземпляр первого. ... |
| 08.08.2013, 20:52 |
Шаблон и char[]
ПРоблему наверное можно решить, применив частичную специализацию, и точно можно решить, просто определив нешаблонную функцию, принимающую char*. В случае наличия нешаблонной функции подходящей компилятор будет обязан использовать её, а не шаблонную. Также можно было бы явно инстанциировать функции в месте вызова, явно указывая тип шаблонного парамерта (char*), но это надо верояно много кода менять. ... |
| 08.08.2013, 20:53 |
Шаблон и char[]
А вообще непонятно, что вас не устраивает в том что есть несколько экземпляров. ... |
| 08.08.2013, 20:54 |
Шаблон и char[]
Anatoly MoskovskyMasterZivТочнее, он инстанциирует функции для типов "ссылка на массив определённого размера". Какая ссылка? Там взятие адреса & А кстати да. Ну и зря он адрес берёт... ... |
| 08.08.2013, 20:54 |
Шаблон и char[]
MasterZiv, Еще раз говорю - там в функцию передается указатель на массив, а не ссылка, которая неявно умеет преобразовываться в указатель на данные . Поэтому без обертки преобразующей указатель в ссылку не обойтись. ... |
| 08.08.2013, 20:56 |
Шаблон и char[]
Инстанцировать не получается, так как там именно указатель на массив определенного размера. Суть задачи заключается в облегчении привязки, причем на этапе компиляции. template <typename T> void foo(char *ret, void *val); каждый вариант такой функции инстанцируется, для нужных мне типов: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. для автоматического заполнения указателя на функцию используется след. связка: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Макрос используется, что бы можно было оперировать только структурой и ее полем, через указатель на поле сделано так как от нулевого указателя значение невозможно получить. Вообще Fill в реальности конструктор. Все конечно криво, но я не нашел вариант лучше. Если у кого есть варианты буду очень признателен. ... |
| 09.08.2013, 09:53 |
Шаблон и char[]
В нескольких экземплярах не устраивает то, что я не могу инстанцировать одну функцию для всех массивов. ... |
| 09.08.2013, 09:55 |
Шаблон и char[]
Anatoly MoskovskyКривой, Делайте так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Второй шаблон размножится, но из себя вызовет единственный экземпляр первого. Что-то у меня жесткий тупняк с утра. Все мои примеры кода неверные и содержат кучу опечаток. А вот этот пример я опробую. Спасибо. ... |
| 09.08.2013, 09:59 |
Шаблон и char[]
Вот исправленные примеры: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. А по предложенному варианту Anatoly Moskovsky, меняю Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. и даже скомпилить не получается выводит сообщение: error C2440: 'initializing' : cannot convert from 'bool (__cdecl *)(char *, void *)' to 'creator' Код: plaintext 1. ... |
| 09.08.2013, 10:19 |
Шаблон и char[]
Кривой, Приведи весь код дословно. ... |
| 09.08.2013, 11:25 |
Шаблон и char[]
Вот код который есть сейчас. Для всех полей-массивов приходится вместо использования макроса делать отдельную инициализацию. Здесь убраны другие перегрузки, их больше. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. По хорошему отказался бы и от макроса, оставив только шаблоны, но идей нет никаких. ... |
| 09.08.2013, 11:34 |
Шаблон и char[]
Кривой, Ошибка -то где происходит и какая? ... |
| 09.08.2013, 11:42 |
Шаблон и char[]
Вот код на который я исправил попытавшись применить совет Anatoly Moskovsky Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. Ошибка: error C2440: 'initializing' : cannot convert from 'bool (__cdecl *)(void *, void *, char *)' to 'creator' Ошибка в шаблонном конструкторе VS2005. Выделил места которые менял. ... |
| 09.08.2013, 11:59 |
Шаблон и char[]
Кривой, Что по вашему должно означать вот это выражение? Код: plaintext 1. ... |
| 09.08.2013, 12:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2020050]: |
64ms |
65ms |
| others: | 13ms |
| total: | 190ms |
