Ошибка 0xc000007b на WinServer2012
Здравствуйте После того, как мы перешли с WinServer2003 на виртуальный WinServer2012 x64, перестало запускаться самописное приложение. На 2003 x32 работало нормально, на Win7 x32 работает нормально. Тут же - ни в какую. Приложения, написанные в bcb6 - вполне себе запускаются на этом WinServer2012. Аналогичное, переписанное в Embarcadero Rad Studio XE3 (x32) - выдает ошибку 0xc000007b. Пробовал: 1) Выбирать для него разные варианты совместимости 2) Переставлять DX 3) Переставлять NET Framework 4) Запускать sfc /scannow. Тот находил и исправлял ошибки 5) Запускать CHKDSK /F. Правда диск был занят и винда решила делать его при перезагрузке, которую я не видел. Так что были ли ошибки сказать не могу. Подскажите пожалста, что можно сделать?.. ... |
| 06.09.2013, 10:32 |
KasKas, Можно отладить приложение, найти ошибку и исправить. Потом пересобрать программу и пользоваться новой версией. ... |
| 06.09.2013, 12:43 |
А я думал дело в особенностях ОС.. Читал, что часто ему надо DLL некоторые подменить из "рабочей" винды, но какие и как - непонятно.. А как его отладить, если оно даже не запускается?.. При запуске в лог сообщение пишется, а тут даже его нету.. ... |
| 06.09.2013, 16:04 |
KasKasА как его отладить, если оно даже не запускается?.. При запуске в лог сообщение пишется, а тут даже его нету.. Значит ошибка в коде, который выполняется до вывода в лог сообщения, включая секции initialization и DllProc используемых библиотек. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 06.09.2013, 16:12 |
Проверь версию borlandmm.dll. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 06.09.2013, 16:15 |
KasKasА я думал дело в особенностях ОС.. Читал, что часто ему надо DLL некоторые подменить из "рабочей" винды, но какие и как - непонятно.. . Особенность OS заключается в том, что ваша программа на ней не работает. KasKasА как его отладить, если оно даже не запускается?.. Оно запускается. Чтобы отладить, надо запустить под отладчиком. KasKas При запуске в лог сообщение пишется, а тут даже его нету.. Значит, оно падает ДО первой записи в лог. ... |
| 06.09.2013, 16:30 |
Dimitry SibiryakovKasKasА как его отладить, если оно даже не запускается?.. При запуске в лог сообщение пишется, а тут даже его нету.. Значит ошибка в коде, который выполняется до вывода в лог сообщения, включая секции initialization и DllProc используемых библиотек. Пробовал вставить ShowMessage первой до Application->Initialize() - один фик эта ошибка и ShowMessege не появляется.. Подскажи пжалста, как найти где именно ошибка? Dimitry SibiryakovПроверь версию borlandmm.dll нет такого файла ни на моём ПК со студией, ни на 2012 MasterZiv Оно запускается. Чтобы отладить, надо запустить под отладчиком. Я так полагаю, что для записи под отладчиком нужна RAD Studio? Очень бы не хотелось ставить её на сервер... А на моём ПК ошибок нет.. Или можно как-то по-хитрому собрать экзэшник? ... |
| 09.09.2013, 04:04 |
ЗАПУСТИЛОСЬ!!!!=) Решено снятием (хотя это было сделано практически сразу после начала написания) галки Project->Options->Packages->Runtime Packages->Link with runtime packages. После этого приложение ещё не запускалось, но уже с непонятной ошибкой, а с конкретным требованием библиотеки CodeGuarda (cg32.dll). Снял галку: Project->Options->C++ Compiler->Debugging->EnableCodeGuard пересобрал и, о чудо, завелось!=) Да, если у кого-то в процессе ещё потребует библиотеку cc32120mt.dll - то можно либо кинуть её в папку с экзешником, либо снять последнюю галку внутри дерева Project->Options->C++ Linker->Link with... Спасибо всем за участие, однако, на будущее, все же хотелось бы услышать ответы на вопросы из предыдущего сообщения .. выделил для того, чтобы после прочтения заголовка просьба таки дошла до адресатов:) ... |
| 09.09.2013, 04:30 |
KasKasнет такого файла ни на моём ПК со студией, ни на 2012 Плохо искал. CodeGuard для запуска требует cg32.dll и правильный borlandmm.dll. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 09.09.2013, 11:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2019993]: |
36ms |
52ms |
| others: | 272ms |
| total: | 410ms |
