MSM в потоке или отдельным бинарником.
Кто сталкивался, что принимать в расчет в первую очередь?? много сущностей, одни инкапсулируют другие, описываю через мета-стэйт-машины каждую. в мсм можно делать вложенные автоматы, но вот думаю.. не проще ли каждую сущность скомпилить в бинарник, и рулить через буст::процесс например??? вопрос в том. когда уместней собирать всё в одной еденице трансляции... имея при этом многоуровневую иерархию потоком и руления ими.. если можно каждую машину отдельно компилить и использовать?? по такому же принципу и сами юникс-лайк системы построены. что думаете??? с учетом того что сами автоматы руками конечно не описываю, т.к. не модно ) ... |
| 16.09.2013, 16:46 |
из плюсов - можно поменять на горячую отдельную машину да и все тоже. - слабая связанность)) - использовать необходимый минимум повторно из минусов - логирование отдельных бинарников хз.. может и не сложно - сборка, добавить в генератор машин генератор конфига для сборки - адресное пространство разное, сквозную функциональность можно забыть так подумал.. потоком будет столько же, и не важно бинарники или в потоках. а вот как быть с конвеерами... понятно что из командной строки можно оч даже празднично работать, а вот из основного модуля.. если нужны конвееры в нём будут, чувствую оверхед)))) ну и кошерный вопрос о прозводительности.. хотя для С++ не думаю что стоит он остро.. потоки или процессы, всё будет быстро, правда ведь?? ... |
| 16.09.2013, 17:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2019978]: |
60ms |
45ms |
| others: | 10ms |
| total: | 162ms |
