Не открывается форма
Здравствуйте! С++builder 6. Есть проект. Добавил к нему новую форму. На локальной машине, все работает, форма открывается. Собираю проект, запускаю exe-шник на лок. машине все хорошо. Запускаю на другой машине, форма не открывается...просто виснет и все...Причем все остальные формы работают нормально. Если создать пустую форму и ничего на нее не добавлять, то все работает на обеих машинах. Возможно проблема в том, что сначала builder был установлен на xp и все было написано там, а теперь на 7, но собирается проект нормально и все работает, кроме вновь созданной формы. ... |
| 17.09.2013, 17:59 |
hanko_nikitaЕсли создать пустую форму и ничего на нее не добавлять, то все работает на обеих машинах. Возможно проблема в том, что сначала builder был установлен на xp и все было написано там, а теперь на 7 Что за странная логика?.. Ежу же понятно, что проблема в том, что ты на форму добавляешь. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 17.09.2013, 18:09 |
MasterZiv, То что я добавляю на эту новую форму, я могу добавить на любую старую и такие формы есть и при этом все будет работать. ... |
| 17.09.2013, 18:12 |
hanko_nikita, Ты depends-то запусти... ... |
| 17.09.2013, 18:46 |
Прикрепил скрины ... |
| 18.09.2013, 11:31 |
Это там где не работает ... |
| 18.09.2013, 11:38 |
А это с машины на которой работает ... |
| 18.09.2013, 11:40 |
hanko_nikita, А ты сам че, читать не умеешь? Дерево на корне надо было свернуть и один раз раскрыть, так все равно ничего не видно... Нужен теллур первый уровень дерева. Если там нет ошибок (красным помечены) — то следующий уровень дерева. ... |
| 18.09.2013, 12:07 |
MasterZiv, А так про жизни не должно быть в окошке, где у тебя warning, не должно быть error-ов. Если нет, то все в порядке, но эта утилита не все зависимости сечет, только статические и статические динамические, а совсем динамические — нет. ... |
| 18.09.2013, 12:12 |
MasterZiv, Посмотрел exe предыдущих версий, в них те же предупреждения, но они нормально работают. Возникла такая же проблема с другой формой, которая была создана давно... ... |
| 18.09.2013, 18:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2019975]: |
64ms |
44ms |
| others: | 10ms |
| total: | 161ms |
