switch по элементам const int array
Под скажите, можно ли обустроить? Хочется быстроты switch и удобства хранения данных array. Или аналоги. ... |
| 19.09.2013, 14:27:32 |
Даже пожалуй struct с константами удобнее будет. Можно ли? ... |
| 19.09.2013, 15:12:26 |
rotvA, С массивом - нельзя, т.к. массивы не могут быть в составе константного выражения, которое требуется для case. Cтруктуру можно, но только при использовании статических членов констант или перечислений: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 19.09.2013, 16:25:00 |
Anatoly MoskovskyrotvA, С массивом - нельзя, т.к. массивы не могут быть в составе константного выражения, которое требуется для case. В C++11 массивы могут быть constexpr. GCC 4.8.2 держит, MSVS 2012 нет. http://ideone.com/5Brcje Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. ... |
| 19.09.2013, 17:02:07 |
Спасибо, работает!!! ... |
| 23.09.2013, 12:33:07 |
А кто знает как в структуру для заранее известного члена задать константу? Я делаю так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Получаю "you cannot assign to a variable that is const" ... |
| 25.09.2013, 11:19:57 |
rotvA, Делай это в конструкторе. ... |
| 25.09.2013, 11:43:11 |
Anatoly MoskovskyrotvA, Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 25.09.2013, 11:59:33 |
Не понимаю как. То, что "как бы было уже", обозначает константу в явном виде. А мне надо для alpha, beta etc прописать. Чтобы именно к ним относилось. Причём константа для каждого члена разная. ... |
| 25.09.2013, 12:14:01 |
rotvAНе понимаю как. То, что "как бы было уже", обозначает константу в явном виде. А мне надо для alpha, beta etc прописать. Чтобы именно к ним относилось. Причём константа для каждого члена разная.Если static, то для всех одинаковая. Если для каждого разная, тогда не надо static. ... |
| 25.09.2013, 16:01:35 |
А можно на примере с кодом? Скажем структура как я описал выше, присваиваем alpha.key константное значение 123, beta.key значение 456. ... |
| 25.09.2013, 18:36:35 |
rotvA, Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. ... |
| 25.09.2013, 19:19:17 |
К сожалению у меня бесплатная VSE 2010.Можно ли без constexpr обойтись? PS мигрировать тяжело, на 3х компах стоит, везде одинаковый нужен. ... |
| 26.09.2013, 13:12:41 |
rotvA, Без constexpr поля структуры или элементы массива нельзя использовать в case. ... |
| 26.09.2013, 13:32:44 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Без constexpr тогда так ... |
| 26.09.2013, 13:53:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2019955]: |
173ms |
50ms |
| others: | 177ms |
| total: | 439ms |
