static variable
В книге Архангельского про Builder было написано, что приставка static- означает, что память под переменную объявленную внутри функции будет освобождаться при завершении всей программы, а не самой функции. Это очень замечательно, но для меня остается непонятным почему нижепреведенный код вообще работает. Почему при первом вызове функции и объвлении переменной она автоматически принимает 0 (даже если строка имеет вид static unsigned int NumbOfParameter;) и при следующем вызове этой функции строка объявления(обнуления) переменной просто напросто игнорируется. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. ... |
| 28.09.2013, 18:43 |
static variable
kab18Почему Потому что компилятор выкинул из кода эту инициализацию и уже на этапе компиляции записал в сегмент данных ноль в позицию, отведённую под эту переменную. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 28.09.2013, 19:44 |
static variable
То есть это вполне нормально, что эта запись работает таким образом и она будет одинаково интерпретироваться под всеми С++ компиляторами? ... |
| 28.09.2013, 19:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2019950]: |
81ms |
37ms |
| others: | 293ms |
| total: | 448ms |
