Как вызвать метод COM-объекта написанного на VB6 из консольной проги на C++?
У меня есть COM библиотека написанная на VB6. Подскажите как можно вызвать метод от туда. Приложение C++ консольное. Ниже примеры кода. Какой код мне надо добавить в C++ чтобы получить доступ к TestMethod? VB код Код: vbnet 1. 2. 3. C++ код Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 02.10.2013, 17:35 |
Неужели никто не в курсе как это сделать? ... |
| 03.10.2013, 10:21 |
Алкобобёр, Это очень сложно чтобы объяснять на форуме, с другой стороны, примеров на сайте MS думаю навалом. ... |
| 03.10.2013, 11:09 |
Алкобобёр, ну начните с CoCreateInstance ... ... |
| 03.10.2013, 11:10 |
Алкобобёр, Я конечно может не в кассу. Но из VB.NET проекта COM-объект (то чего навалом в VB6) подключается элементарно через Проект->Свойства-> Добавить -> вкладка COM Не, ну если конечно речь не идет о .NET, тогда не знаю. Но ты ж консольное приложение в MS студии создаешь надо думать, а для всех языков там .NET методология одинакова. ... |
| 09.10.2013, 05:12 |
зачем заниматься онанизмом с COM под C++, если есть .NET. оставьте наконец C++ для более подходящих для него задач. ... |
| 11.10.2013, 00:01 |
дадуда____, где онанизм? документацию просто нужно открыть ... |
| 11.10.2013, 00:38 |
Имитация нажатий. имитация сигнала command.01.processor.cpp здесь cpp vb проекты cpp вызывает com объект созданный на vb command.01.processor.cpp/void Command01Processor::TickProcessorCreate() вот эта функция только надо иметь некоторое представление как делается вызов com на cpp тут гораздо больше действий ведь это не vb ... |
| 11.10.2013, 00:40 |
дадуда____зачем заниматься онанизмом с COM под C++, если есть .NET. оставьте наконец C++ для более подходящих для него задач. Что за бред? Каким образом я напишу UMDF-драйвер на .NET ? ... |
| 11.10.2013, 11:01 |
Разобрался я как вызывать COM-методы из VB/ Алгоритм такой: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 11.10.2013, 11:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2019933]: |
61ms |
50ms |
| others: | 13ms |
| total: | 170ms |
