Как сделать считывание строки через маску в С++?
Как сделать считывание строки через маску в С++? Здравствуйте, Если имеется текстовый файл: ---------------------------------------------- 1010203 21065 ---------------------------------------------- И есть код на С++ который читает этот файл: ============================================== fstream outputFile; ifstream read_file ("input.txt"); int a , b ; read_file >> a >> b; read_file.close(); return 0; ============================================== то про выполнении программы правильно определяется a=1010203, b=21065. А вот если я хочу считать чтобы а= 101,b = 3 ============================================== read_file >> "%d5" >> a >> b; ============================================== то при компилировании выдается ошибка error C2678: бинарный ">>": не найден оператор, принимающий левый операнд типа "std::ifstream" (или приемлемое преобразование отсутствует) Как можно считывать переменные из файла используя маску? ... |
| 17.10.2013, 16:27 |
SolomkaКак можно считывать переменные из файла используя маску? fscanf() Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 17.10.2013, 16:39 |
Solomka, какую такую маску ? Тебе нужно не маску, а форматный ввод, это так называется. В С++-ной библиотеке потокового ввода-вывода форматного ввода как такового нет, но есть всяческие манипуляторы потоков, котоые задают форматы. Смотреть тут : http://www.cplusplus.com/reference/iomanip/ Ну или действительно использовать scanf и ему подобные, это функции из стандартной библиотеки C. ... |
| 17.10.2013, 20:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2019918]: |
82ms |
46ms |
| others: | 305ms |
| total: | 485ms |
