Почему не выполняется запись в файл при автозапуске программы, написанной на c++ builder6?
Проблема состоит в следующем... Имеется пограмма которая через определенный промежуток времени ( по таймеру) дописывает в файл информацию о состоянии системы... Ниже представлен кусок программы. P. S. Программа ставится в автозагрузку. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. И так проблема в следующем: когда запускаешь программу двойным кликом мышки она работает нормально ( в файл идет запись), но стоит презагрузить компьютер, то программа при автозапуске перестает записывать в файл, хотя верхний кусок кода выполняется (ShowMessage выдает сообщение), но вот запись не происходит. Пробовал использовать file.clear - безрезультатно... Господа помогите в чем может быть причина того, что в файл при автозапуске программы не идет запись? Буду очень благодарен))))! ... |
| 19.10.2013, 13:33 |
moskov199Господа помогите в чем может быть причина того, что в файл при автозапуске программы не идет запись? Открой Диспетчер Задач и посмотри от какого пользователя твоя программа работает. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 19.10.2013, 13:40 |
Dimitry Sibiryakov, от имени моей учетки))) ... |
| 19.10.2013, 13:42 |
moskov199от имени моей учетки))) Тогда проверяй код ошибки из-за которой файл не может открыться. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 19.10.2013, 13:44 |
moskov199, ты в showmessage передай getcurrentdirectory и именно там ищи свой файл, если есть права, или проверяй есть ли у тебя права на запись в getcurrentdirectory. ... |
| 19.10.2013, 14:40 |
Анатолий Широковmoskov199, ты в showmessage передай getcurrentdirectory и именно там ищи свой файл, если есть права, или проверяй есть ли у тебя права на запись в getcurrentdirectory. Хорошо. Попробую... Спасибо))) ... |
| 19.10.2013, 16:19 |
moskov199, Также можно приаттачиться дебагером к запущенному в автозапуском приложению и проверить, что там делается. ... |
| 19.10.2013, 20:11 |
Была подобная проблема с COM-сервером. Как выяснилось, после установки и перезапуска системы текущий путь к DLL был не тем где она реально лежала, а ...\system32\... Таким образом, как писали выше, не хватало прав для создания файла и записи в него. (Из тех же соображений если считаешь что файл лежит около exe или dll и прописываешь его открытие относительным путём, может оказаться что ломишься по несуществующему пути) ... |
| 21.10.2013, 17:26 |
И ещё по поводу кода Код: plaintext 1. 2. Для подобных операций есть специальная константа MAX_PATH, которая как правило равна 260. А если ты выделяешь всего 100 знаков, то реальный путь может туда просто не поместиться. Надо так: Код: plaintext 1. 2. ... |
| 23.10.2013, 13:19 |
start [/forum/search_topic.php?author=Igor.Kr&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
83ms |
47ms |
| others: | 439ms |
| total: | 637ms |
