Visual C++ Помогите пожалуйста разобраться с формами
Доброго времени суток я столкнулся с такой проблемой: существуют 2 формы при нажатии на кнопку на первой форме она скрывается и появляется 2 форма на 2 форме тоже предполагается кнопка при нажатии на которую 2 форма должна закрыться а 1 появиться. Вторая форма из первой вызывается без проблем, но при попытке таким же образом из 2 вызвать первую выдет кучу ошибок я не как не могу понять что делаю неправильно подскажите плиз. Код первой формы Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. Код второй формы: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. ... |
| 30.10.2013, 14:28 |
Snak2013, Насколько я понял это С# Вторая форма модально вызывается из первой. Нужно, просто, в первой форме после того как ShowDialog вернет управление, сделать первую форму видимой, а вторую форму, по ее кнопке, просто зарыть. ... |
| 30.10.2013, 14:49 |
Стар, я стал, такой зверь как C++/CLI мимо меня пробежал. ... |
| 30.10.2013, 15:09 |
agodaSnak2013, Насколько я понял это С# Вторая форма модально вызывается из первой. Нужно, просто, в первой форме после того как ShowDialog вернет управление, сделать первую форму видимой, а вторую форму, по ее кнопке, просто зарыть. Ясно спасибо попробуй ... |
| 31.10.2013, 09:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2019895]: |
60ms |
41ms |
| others: | 303ms |
| total: | 446ms |
