Помогите с типом дынных C++ Builder
Необходимо создать массив для хранения функция static TObject fun[] = {CheckBoxClick}; так не работает, где CheckBoxClick - это void __fastcall CheckBoxClick(TObject *Sender); - это событие OnClick контрола TCheckBox функция CheckBoxClick в классе void __fastcall TMain::CheckBoxClick(TObject *Sender) { } ... |
| 09.11.2013, 12:49 |
gera3323массив для хранения функцияА по-русски? ... |
| 09.11.2013, 13:14 |
miksoftgera3323массив для хранения функцияА по-русски? Массив для хранения адресов функций. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. ... |
| 09.11.2013, 13:20 |
gera3323miksoftпропущено... А по-русски? Массив для хранения адресов функций.Если функции одного типа, то этот тип и указывать, например, TNotifyEvent . ... |
| 09.11.2013, 13:32 |
gera3323Массив для хранения адресов функций. Не путай функции (для которых тип, например, void(*)()) и методы классов. В твоём случае это будет массив Classes::TNotifyEvent. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 09.11.2013, 13:34 |
Dimitry SibiryakovНе путай функции (для которых тип, например, void(*)()) и методы классов. В твоём случае это будет массив Classes::TNotifyEvent. Спасибо. ... |
| 09.11.2013, 13:45 |
Возможно будет интересен пример, в котором используется TNotifyEvent Сначала класс TDebugInterceptor находит, запоминает и подменяет OnClick компонента на свой обработчик - HookOnClick Далее в процессе работы HookOnClick находит адрес оригинального обработчика клика - по имени из заранее созданного списка MethodNamesList, и вызывает его. Все это написано для глубокого логирования вызовов функций - обработчиков событий. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. Еще с того же сайта можно скачать пример работы с плагинами, самое интересное в PluginObject.h Там все тоже очень динамично с адресами функций, в том числе и при загрузке их из dll. ... |
| 09.11.2013, 14:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2019880]: |
92ms |
51ms |
| others: | 15ms |
| total: | 207ms |
