массивы в с++
подскажите, в чем ошибка? ... |
| 07.11.2013, 16:03:08 |
массивы в с++
unker, Ошибка - в файле хз.doc. ... |
| 07.11.2013, 16:36:18 |
массивы в с++
Anatoly Moskovsky, логично) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. ... |
| 07.11.2013, 16:41:57 |
массивы в с++
unker, А почему вы решили что вообще есть ошибка? Правда я у вас в коде вижу переменные max,min. Под виндой возможен конфликт имен с макросами объявленными в winapi. Поэтому для начала переименуйте их. Ну и если не поможет то приведите описание проблемы и текст ошибки, и выводится ли она при компиляции или исполнении. Гадать никто не будет. ... |
| 07.11.2013, 16:51:06 |
массивы в с++
Anatoly Moskovsky, дела в том, что он считает неправильно. Вот пример e=o,5 и массив 4 1 5 -1 8 2 -3 6 10 -1 8 4 4 5 -1 9. По идеи он должен вывести 2, так как в третий строчке получится максимальное значение, а он выводит 1. и с другими массивами проверял, считает не так почему-то ... |
| 07.11.2013, 17:13:58 |
массивы в с++
unker, ну наверное в этой строчке if(a[i][j]>b[i]) c[i]=a[i][j]; ... |
| 07.11.2013, 17:32:35 |
массивы в с++
unkero,5 В вот так и вводите число? Буква О, запятая, 5 ? Серьезно? Или все-таки в правильном формате: 0.5 ... |
| 07.11.2013, 17:35:26 |
массивы в с++
Anatoly Moskovsky, нет, конечно 0,5 а как исправить ту строку нужно? не подскажите? ... |
| 07.11.2013, 17:36:48 |
массивы в с++
unker0,5 с запятой или точкой? Потому что если - с запятой, то введется 0, и ваш алгоритм выведет что-то другое, а не то что вы планировали :) ... |
| 07.11.2013, 18:02:59 |
массивы в с++
я ввожу через точку: 0.5 ... |
| 07.11.2013, 18:21:41 |
массивы в с++
Anatoly Moskovskyunker, А почему вы решили что вообще есть ошибка? Правда я у вас в коде вижу переменные max,min. Под виндой возможен конфликт имен с макросами объявленными в winapi. Поэтому для начала переименуйте их. Ну и если не поможет то приведите описание проблемы и текст ошибки, и выводится ли она при компиляции или исполнении. Гадать никто не будет. NO_MINMAX можно определить, и не будет конфликта. ... |
| 08.11.2013, 00:05:17 |
массивы в с++
MasterZiv, а можете это в самой проге подделать? ... |
| 08.11.2013, 11:03:14 |
массивы в с++
unker, 100 к 0, что сможет. А вы можете спросить у поисковика строку "NO_MINMAX" c++ ? заодно узнаете, что такое директива препроцессора дефайн ... |
| 08.11.2013, 12:03:16 |
массивы в с++
ЕСЛИ ПРОСТО ПЕРЕИМЕНОВАТЬ MAX И MIN, НИЧЕГО НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ, ВСЕ ТАКЖЕ НЕ ВЕРНО СЧИТАЕТ( ... |
| 08.11.2013, 23:57:38 |
массивы в с++
unker, Может быть ответа нет, потому что вы до сих пор нам не рассказали, что должна делать программа. "должен вывести 2" - это не описание алгоритма. Правда я вот счас глянул еще раз на код и бросилось в глаза Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Хотя может это модератор когда форматировал за ваc ваш текст случайно вставил (как и & lt; вместо <) ... |
| 09.11.2013, 00:25:29 |
массивы в с++
Выбрать из каждой строчки максимальный и минимальный элементы, потом e*max+(1-е)*min. Из полученных значений выбрать максимальное (ну и чтоб он выводил номер строчки) ... |
| 09.11.2013, 00:47:18 |
массивы в с++
unker, Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. ... |
| 09.11.2013, 07:14:28 |
массивы в с++
FLT_MIN: необъявленный идентификатор error C2065: FLT_MAX: необъявленный идентификатор error C2065: FLT_MIN: необъявленный идентификатор ... |
| 10.11.2013, 17:22:33 |
массивы в с++
unker, Код: plaintext 1. 2. ... |
| 10.11.2013, 17:37:55 |
массивы в с++
Usman, а что это означает, мне это нужно в прогу добавить? ... |
| 10.11.2013, 17:47:22 |
массивы в с++
unkerа что это означаетОпределение констант. Минимальное и максимальное вещественные числа. unkerмне это нужно в прогу добавить?Да. Развернуть Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. ... |
| 10.11.2013, 17:59:26 |
массивы в с++
Usman, а это программа так считает? есть массив 9 6 -3 5 16 -7 4 9 8 -3 9 15 13 10 -2 -5, при этом е=0.5 она считает как 9*0.5-3*0.5=3 16*0.5=5-7*0.5=4.5 15*0.5-3*0.5=6 13*0.5-5*0.5=4 и выводит 6? ... |
| 10.11.2013, 18:12:34 |
массивы в с++
Usman, а она наверное просто выводит номер строки и максимальный элемент? ... |
| 10.11.2013, 18:16:21 |
массивы в с++
unker, У меня результат получился такой: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ... |
| 10.11.2013, 18:39:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2019864]: |
38ms |
64ms |
| others: | 193ms |
| total: | 352ms |
