Сохранение данных
киньте пожалуйста архив с исходником. Там чтобы после перезапуска программы было сохранение данных. Например: на эдите можно написать "example" и после выключения программы и снова включения в эдите осталось "example" Заранее спасибо ... |
| 16.11.2013, 14:27:45 |
Сохранение данных
Непонятно о какой программе идёт речь. Но если это текстовый редактор то можешь по таймеру через каждые 2-3 минуты после редактирования сохранять весь текст во временный файл. При перезапуске соотв. проверять есть ли этот временный файл. ... |
| 16.11.2013, 19:17:18 |
Сохранение данных
Например в wxWidgets есть класс wxFileConfig который позволяет сохранять настройки в либо в ini-файлы (в линуксе) либо в реестр (в помойке, но при желании в помойке можно сохранить не в реестр а в ini-файл). ... |
| 16.11.2013, 22:15:53 |
Сохранение данных
А например в stdio.h есть функции fopen() и fprintf(), которые позволяют сохранить настройки в файлы вне зависимости от операционной системы. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 16.11.2013, 22:30:48 |
start [/forum/search_topic.php?author=Sanches+M&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
38ms |
50ms |
| others: | 627ms |
| total: | 784ms |
