Как имитировать зависание
Отлаживаю программу-сторож. Она следит, запущена или нет другая программа (программа-цель). Если программа-цель не запущена, то моя программа ее запускает. Также она должна отследить зависание программы-цели. Если та зависла (стала потреблять немеряно ресурсов), то нужно ее убить и запустить по-новой. Кое-что я сделал. Если руками закрываю программу-цель, то моя программа ее перезапускает. Теперь мне нужно эмулировать зависание программы-цели. Т.е. какую-то exe-заглушку. Есть идеи? ... |
| 29.11.2013, 16:51:22 |
Для простоты лучше их называть Master-процесс и Slave/Worker процессы. Насчёт зависания... это сложно определять. Ведь зависнувшая программа внешне мало чем отличается от любой другой. Можно в нее внедрить некий счётчик который будет монотонно расти и спулить его в один файл (var/logs/slave01.counter). Счётчик должен охватывать весь workflow алгоритма. А мастер будет поглядывать туда и смотреть есть ли изменения счётчика за минуту времени к примеру. Насчёт потребления ресурсов - тут проще. Надо только задать метрики. Сколько и чего считать порогом. ... |
| 29.11.2013, 17:09:56 |
maytonНасчёт потребления ресурсов - тут проще. Надо только задать метрики. Сколько и чего считать порогом.Это да. А вот вроде бы в винде (а речь о ней) есть механизм счетчиков. Я хотел попробовать через виндовые счетчики. ... |
| 29.11.2013, 17:16:18 |
Хм.. в MSDN всё меньше и меньше кода на С++ поиск выдаёт. Вот есть примерчик. Можно попробовать его взять за шаблон. http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa384724(v=vs.85).aspx ... |
| 29.11.2013, 17:31:41 |
бУРовКое-что я сделал. Если руками закрываю программу-цель, то моя программа ее перезапускает. Теперь мне нужно эмулировать зависание программы-цели. Т.е. какую-то exe-заглушку. Есть идеи? Sleep() или если нужно именно программу -- можно соорудить небольшой батник с pause 'Press any key' и запускать cmd.exe ... |
| 29.11.2013, 18:32:54 |
бУРов Есть идеи? А какая у вас операционака? Если Unix / Linux , то там уже готовый сторож есть в ОС, называется init. ... |
| 03.12.2013, 12:30:20 |
Не надо отслеживать зависание. Не надёжно. Надо тупо рестартовать через фиксированные интервалы времени. В микроконтроллерах вообще внешние аппаратные схемы рестартуют процессор по таймеру. ... |
| 14.12.2013, 04:22:23 |
Dmitry V. LiseevНе надо отслеживать зависание. Не надёжно. Надо тупо рестартовать через фиксированные интервалы времени. В микроконтроллерах вообще внешние аппаратные схемы рестартуют процессор по таймеру.Постойте. Ведь если программа зависла, то ее сначала нужно "убить" и только после этого рстартовать. ... |
| 14.12.2013, 12:05:25 |
бУРовDmitry V. LiseevНе надо отслеживать зависание. Не надёжно. Надо тупо рестартовать через фиксированные интервалы времени. В микроконтроллерах вообще внешние аппаратные схемы рестартуют процессор по таймеру.Постойте. Ведь если программа зависла, то ее сначала нужно "убить" и только после этого рстартовать.Сначала вежливо предложить закрыться самой. Если за таймаут не завершилась, то сурово убивать и стартовать новую. ... |
| 14.12.2013, 15:43:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2019821]: |
40ms |
| others: | 265ms |
| total: | 365ms |
