Знатокам криптографии.
Приветствую всех. Есть несколько char массивов, фиксированной длины, которые должны инициализироваться в приложении и там же данные из массива и используются. Требуется закодировать эти массивы, и, соответственно, в приложении перед использованием раскодироваться. Скорее это не защита данных (так как, насколько я понимаю, из запущенного приложения данные можно уже раскриптованные выдрать), а защита исходников (чтобы данные при просмотре в явном виде не бросались в глаза). Какой лучше использовать алгоритм? С++ console application VS2008 ... |
| 17.12.2013, 09:35 |
"Исключающее ИЛИ" используй. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 17.12.2013, 14:05 |
Как вариант: тынц . ... |
| 17.12.2013, 15:18 |
Если проект состоит не только из исходников а из других ресурсов (картинки, данные, конфиги) то лучше скрытые данные положить туда. Или вообще вводить первый раз при инсталляции софта. Это безопаснее да и старик Керхгофс одобряе. ... |
| 17.12.2013, 19:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2019812]: |
46ms |
47ms |
| others: | 14ms |
| total: | 151ms |
