boost run-time error
Подскажите, что может быть. Компиляция, "линковка" проходят нормально. А при запуске приложения вываливается "мессага" (см. аттач). Пробовал -static и подкладывать dll в папку с exe . Результат один и тот же. ... |
| 31.01.2014, 14:26:26 |
Гость K, у тебя ошибка в 17й строке ... |
| 31.01.2014, 14:37:58 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 31.01.2014, 14:40:54 |
Из под IDE работает ... |
| 31.01.2014, 14:42:52 |
Гость KИз под IDE работает а отдельно запустить exe - валится ... |
| 31.01.2014, 15:27:21 |
Гость KПробовал -static и подкладывать dll в папку с exe Всмысле одновременно пробовал? Или все таки сначала одно потом другое? Вообще похоже на то что не те DLL буста подхватываются при запуске вне среды. Я рекомендую всегда использовать статическое связывание для всех библиотек буста, это устранит любые проблемы с DLL (за счет роста бинарника естественно, но в большинстве случаев это не принципиально). Как настроить - зависит от среды и компилятора. Вы их не указали. ... |
| 31.01.2014, 21:34:59 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2019717]: |
209ms |
52ms |
| others: | 209ms |
| total: | 519ms |
