Отслеживание изменений в программе сервером
Здравствуйте! Встала такая задача: есть большая программа, в которой можно производить много много настроек. Допустим мы зашли в эту программу, что-то в ней изменили и нажали сохранить. Теперь необходимо отправить состояние программы на сервер, чтобы сравнить текущее её состояние с тем, что сохранено в базу. Вопрос - как это грамотно делается? Имеется ввиду состояние программы - в каком виде его вообще представлять? Каким-то образом засовывать его в один буфер и отправлять на сервер или как его сравнивать с тем состоянием, что сохранено на сервере? ... |
| 03.02.2014, 07:28:43 |
Настройки программы это .ini файл или его кузены. Сравнить текущий .ini с неким эталонным можно diff'ом с его кузенами, Зачем это делать - убейте не представляю. Вывод - грамотно это не делается никак, потому что вообще не делается. ... |
| 03.02.2014, 07:31:41 |
White Owl, Вы не те настройки имеете ввиду. В этой программе нечто вроде конфигурации, как в конфигураторе 1С, сомневаюсь что они свою конфигурацию в ini сохраняют. ... |
| 03.02.2014, 07:52:18 |
Настройки - это метаданные. Работать с ними также как с любыми данными, т.е. делаешь хранилище и туда сохраняешь. Что и как сохранять сам решай, это зависит от данных, как и с любыми данными можешь делать проверки на целостность и валидность. ... |
| 03.02.2014, 08:42:13 |
La FranceЗдравствуйте! Встала такая задача: есть большая программа, в которой можно производить много много настроек. Допустим мы зашли в эту программу, что-то в ней изменили и нажали сохранить. Теперь необходимо отправить состояние программы на сервер, чтобы сравнить текущее её состояние с тем, что сохранено в базу. Вопрос - как это грамотно делается? Имеется ввиду состояние программы - в каком виде его вообще представлять? Каким-то образом засовывать его в один буфер и отправлять на сервер или как его сравнивать с тем состоянием, что сохранено на сервере? Для контроля версионности существуют системы Version Control и удобные клиенты к ним для просмотра версий и diff-ов. В вашем случае нужно после каждой корректировки .ini файла или реестра, вести его историю. Это как говорил Филин для Мышек - стратегическое решение. Как это сделать на вашем сервере в вашей конфигурации уже вопрос №2. ... |
| 03.02.2014, 13:29:13 |
La Franceкак его сравнивать с тем состоянием, что сохранено на сервере? А зачем его сравнивать-то? Пришло новое состояние - сохраняй новое состояние, старое выкидывай. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 03.02.2014, 15:12:36 |
Dimitry Sibiryakov, Затем, что новым состоянием может быть довольно таки не хилый объем данных. А из базы стирать данные, которые не изменялись, чтобы потом записать туда же тоже самое это как-то не правильно. Зачем производить лишние действия, тратить на это время и ресурсы? Необходимо сохранять только изменения в программе. Повторюсь, что под состоянием программы, я не имею ввиду .ini подобные настройки в этой программе сохраняются в файле с расширением .cfg ... |
| 04.02.2014, 06:21:28 |
La France, а на сравнение ты не потратишь ресурсы ? То на то и выйдет. ... |
| 04.02.2014, 09:40:47 |
берешь делаешь xmlку или json или еще какой другой понравится из текстовых форматов обмена данными пехаешь туда свои значения параметров отправляешь ее на сервер парсишь параметры сохраннные в этом документике сравниваешь их попарно с эталонными значениями .. profit! ... |
| 04.02.2014, 14:09:44 |
tehKoshберешь делаешь xmlку или json или еще какой другой понравится из текстовых форматов обмена данными пехаешь туда свои значения параметров отправляешь ее на сервер парсишь параметры сохраннные в этом документике сравниваешь их попарно с эталонными значениями .. profit! Ну ни фига себе велосипед! ... |
| 04.02.2014, 14:11:17 |
La FranceНеобходимо сохранять только изменения в программе. Ну так отсылай из программы на сервер только изменившиеся данные. В чём проблема?.. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 04.02.2014, 14:21:35 |
MasterZivа на сравнение ты не потратишь ресурсы ? То на то и выйдет. Ну это по определению не правильно, удалять то что у тебя уже записано, чтобы снова это же записать. А что, если первая транзакция по удалению всех данных пройдет успешно, а вторая по записи новых выдаст ошибку - все данные улетят. Или засовывать и то и другое в одну транзакцию? Тем более планируется сделать поддержку отслеживания изменений в программе, поэтому это вообще не вариант. ... |
| 04.02.2014, 15:28:56 |
tehKosh, Подобное здесь не прокатит, не такие уж простые здесь данные, чтобы можно было все в xml описать. ... |
| 04.02.2014, 15:31:29 |
Dimitry Sibiryakov, Чтобы отослать эти самые изменившиеся данные их еще нужно найти. А чтобы их найти необходимо текущее состояние сравнить с сохраненным в базе. А база на сервере валяется. Поэтому программа должна хранить два состояния текущее и то что в базе. Последнее состояние формируется при последнем сохранении состояния. Как-то так в общем) ... |
| 04.02.2014, 15:37:36 |
La FrancetehKosh, Подобное здесь не прокатит, не такие уж простые здесь данные, чтобы можно было все в xml описать. Рассчитывай изменения в байтах Алгоритм diff . ... |
| 04.02.2014, 15:44:53 |
La FranceЧтобы отослать эти самые изменившиеся данные их еще нужно найти. А чтобы их найти необходимо текущее состояние сравнить с сохраненным в базе. Зачем? Программа не может запомнить своё состояние перед тем как пользователь начал его редактировать?.. Или на каждый элемент редактирования взводить флаги "такой-то параметр изменён"?.. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 04.02.2014, 15:48:08 |
La FranceА что, если первая транзакция по удалению всех данных пройдет успешно, а вторая по записи новых выдаст ошибку - все данные улетят. Транзакции придумали чтобы эту проблему решить. Удаление и запись должны происходить в одной транзакции. ... |
| 04.02.2014, 16:09:04 |
La FranceИмеется ввиду состояние программы - в каком виде его вообще представлять? в виде дампа памяти, конечно, и состояния регистров если в юних можно сделать abort(), и корэ сдампится спасибо, поржал ... |
| 05.02.2014, 02:04:58 |
La France, твоё ТЗ это так... ниочём. Оно или от неопытности или от страха за какие-то краши которые судя по всему не должны быть да и фиксятся по другому. Вобщем лучше переформулируй, исходя от настоящей проблемы а не от надуманной. ... |
| 05.02.2014, 11:05:23 |
mayton, Эх... ТЗ. Я за чуть больше года работы ни разу его в глаза не видел. Всё со слов пишу. Сейчас просто переписываю программу, которая уже была почти написана, но обращалась к базе на прямую - без сервера. ... |
| 05.02.2014, 12:06:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2019708]: |
196ms |
60ms |
| others: | 225ms |
| total: | 526ms |
