K&R 5.8 Массивы указателей
Здравствуйте. Решил начать новую тему. Предыдущая содержит много ошибок не по теме. Вот собственно мой код. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. ... |
| 13.02.2014, 07:41:42 |
1.1-1.2 -это побочный эффект, верно ? как бы мне внутри while объявлять i чтобы он не изменял внешнюю переменную. Или как бы сделать так, чтобы при использовании переменной внутри while, на выходе её значение становилось прежним по умолчанию. может f e существует идентификатор при объявлении smth_ident int i=0; 2. Как бы правильно назвать размерность массива, подходит ли моё название ? не совсем в тему, но кстати, используете ли вы венгерскую нотацию ? 2. Хочу передавать только адрес первого элемента массива и кол-во элементов, но пока не получилось написать функцию. Возможно ли это ? если да, то не подсказывайте как, хочу ещё сам подумать. 3. Алгоритм сортировки верный ? ... |
| 13.02.2014, 07:56:48 |
И вот ещё ... |
| 13.02.2014, 07:57:10 |
Какая максимальная размерность массива указателей ? Мне нравятся, мощная штука. А ещё можно сделать массив указателей который замыкается на себе ? вроде можно, но для чего это будет использоваться ? (не одномерный, одномерный видимо для стэка fifo,lifo и тп ) ... |
| 13.02.2014, 07:59:11 |
SashaMercury1.1-1.2 -это побочный эффект, верно ? как бы мне внутри while объявлять i чтобы он не изменял внешнюю переменную. Или как бы сделать так, чтобы при использовании переменной внутри while, на выходе её значение становилось прежним по умолчанию. может f e существует идентификатор при объявлении smth_ident int i=0; используй цикл for() Код: plaintext 1. 2. SashaMercury2. Как бы правильно назвать размерность массива, подходит ли моё название ? не совсем в тему, но кстати, используете ли вы венгерскую нотацию ? Массив указателей Венгерская нотация никому хуже код не сделала. Лучше использовать. SashaMercury2. Хочу передавать только адрес первого элемента массива и кол-во элементов, но пока не получилось написать функцию. Возможно ли это ? если да, то не подсказывайте как, хочу ещё сам подумать. Да SashaMercury3. Алгоритм сортировки верный ? Сам как думаешь? На скриншот свой посмотри. SashaMercuryИ вот ещё Не надо лезть за пределы массива, там неинициализированная память, там вообще может не оказаться реальной памяти. ... |
| 13.02.2014, 08:24:18 |
декабрь совсем не там ! ... |
| 13.02.2014, 08:26:00 |
нужно Код: plaintext 1. ... |
| 13.02.2014, 08:31:50 |
Dima_TНе надо лезть за пределы массива, там неинициализированная память, там вообще может не оказаться реальной памяти. Он мне всегда следующим элементов выводит CCCC CCCC что это ? а что он тогда выводит если там не реальной памяти ? откуда берёт значения? ... |
| 13.02.2014, 08:38:52 |
Какая максимальная размерность массива указателей ? любая. пока памяти хватит. Мне нравятся, мощная штука. А ещё можно сделать массив указателей который замыкается на себе ? вроде можно, но для чего это будет использоваться ? (не одномерный, одномерный видимо для стэка fifo,lifo и тп ) как же тебя плющит... ... |
| 13.02.2014, 08:39:17 |
SashaMercuryDima_TНе надо лезть за пределы массива, там неинициализированная память, там вообще может не оказаться реальной памяти. Он мне всегда следующим элементов выводит CCCC CCCC что это ? а что он тогда выводит если там не реальной памяти ? откуда берёт значения? Там есть реальная память (иначе бы прога вылетела), а что там записано и какой программой неважно. Ты просил массив из 12 элементов - тебе его выделили, не надо лезть в 13-й. ... |
| 13.02.2014, 08:51:19 |
SashaMercury, напиши подробные комментарии к каждой строчке кода. ... |
| 13.02.2014, 08:51:51 |
Скорее всего CCCC CCCC ставит компилятор. Зачем точно не скажу, могу предположить скорее всего своеобразная защита от ошибок в коде, чтобы программа гарантированно вылетела при попытке обратится по этому адресу. ... |
| 13.02.2014, 08:57:16 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. ... |
| 13.02.2014, 09:06:58 |
Эта строчка правильно написана? SashaMercury Код: plaintext 1. 2. ... |
| 13.02.2014, 09:27:40 |
нелогично что 11, согласен. Но правильно вроде-бы ... |
| 13.02.2014, 09:36:13 |
SashaMercuryнелогично что 11, согласен. Но правильно вроде-бы почему правильно? ... |
| 13.02.2014, 09:38:47 |
Неправильно. Должно быть 12 ... |
| 13.02.2014, 09:50:20 |
SashaMercuryНеправильно. Должно быть 12 почему? ... |
| 13.02.2014, 09:52:52 |
Код: plaintext 1. отработает до 11 элемента, а в теле индексация на единицу увеличит, то учту все элементы массива ... |
| 13.02.2014, 10:08:24 |
SashaMercury Код: plaintext 1. отработает до 11 элемента, а в теле индексация на единицу увеличит, то учту все элементы массива почти угадал :) Надо четко понимать чего ты пишешь. Ты при описании кода ни слова не написал про строку Код: plaintext 1. а она одна из не многих требующих обязательного описания при описании функции обязательно надо описать что она получает в параметрах В твоем случае char* a_start[] - начало сортируемого массива int weight_array - размер массива У тебя размер изначально 12 (char* m[12]) вот и надо передавать 12. И имена переменным надо давать соответствующие: weight переводится как "вес", по-русски ты же нигде не пишешь "вес массива", уместнее слово size - размер. ... |
| 13.02.2014, 10:20:40 |
Можно конечно написать в описании weight_array - это индекс последнего элемента массива. тогда вызов sort_cur(m, 11) будет правильным, только так обычно никто не пишет, принято передавать указатель на начало и размер. ... |
| 13.02.2014, 10:25:24 |
SashaMercury Код: plaintext 1. отработает до 11 элемента, а в теле индексация на единицу увеличит, то учту все элементы массива Так не пишут. Не ошибка, конечно, но начинают с нуля и бегут до N-1. В цикле for . Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 13.02.2014, 12:48:15 |
SashaMercury Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Вот это пиши лучше не через указатели, а через смещение в массиве. Как будто указатель -- это массив. Проче, понятнее, короче. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Также давай переменным осмысленные имена. Объявляй переменные в месте их первого использования, если обратное не требуется по семантике программы (если не нужно вынести переменную из блока). Это НЕ classic C style, но очень хорошая позитивная привычка нормального C++-ника. Ты же не собираешься наверное на голом С останавливаться ? Думаю, нет. Используй правильно циклы. Если у тебя есть явная инициализация цикла, условие завершения и выражение смещения к следующей итерации, выполняемое безусловно, то нужно использовать FOR (если есть хотя бы два из этих трёх условий). Для циклов с постусловием используй do ... while, в остальных случаях -- while. Вместь Код: plaintext 1. можно писать просто Код: plaintext 1. , вместо Код: plaintext 1. можно писать Код: plaintext 1. . Это тебе не Java. ... |
| 13.02.2014, 13:00:27 |
Код: plaintext 1. На сколько я помню, в пузырьке достаточным условием выхода из сортировки является просто то, что за проход не пришлось ничего переставлять. Можешь справиться в википедии. ... |
| 13.02.2014, 13:03:03 |
MasterZiv,Dima_T спасибо C: а операция *(a+i) будет одинаково по скорости с a[i] вычисляться ? мне почему-то нравится писать *(a+i), я как-будто бы руками щупаю память, а не в перчатках. Хотя вы правы, читабельней ваш вариант. Завтра ещё раз утром всё перечитаю А вот сейчас функция принимает только один указатель? Но она понимает что указатель на начало массива ? ... |
| 13.02.2014, 15:47:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2019681]: |
185ms |
62ms |
| others: | 228ms |
| total: | 519ms |
