Ошибка средств компоновщика LNK2019
Подскажите в чем может быть проблема, проект перестал компилироваться. Студия ругается на ошибку LNK2019. Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 17.02.2014, 10:37:41 |
Алкобобёр, Надо подключить библиотеку, где определена эта функция: int __stdcall PrintRawJob(struct _PRINTPROCESSORDATA *,wchar_t *,unsigned int)" (?PrintRawJob@@YGHPAU_PRINTPROCESSORDATA@@PA_WI@Z) ... |
| 17.02.2014, 11:52:00 |
Я компилирую DLL в которой определена эта функция ... |
| 17.02.2014, 12:45:42 |
Алкобобёр, Значит, ты её объявил с экспортом, но не определил. ... |
| 17.02.2014, 13:48:45 |
MasterZivАлкобобёр, Значит, ты её объявил с экспортом, но не определил. Определена она, проект работал же, только в какой-то момент перестал билдится, откат исходников не помог, явно что-то с настройками Visual Studio ... |
| 17.02.2014, 14:20:55 |
Алкобобёр, Возможно, определена не она, а функция с похожей, но не такой же сигнатурой. С таким же именем, PrintRawJob, но либо C-шная, либо с другим соглашением о вызовах (не _stdcall ), с другим набором параметров. Ты можешь включить детальный листинг линкера (покопайся в ключах линкера, найдёшь), там будет список всех объектов из словаря глобальных ссылок, и можно будет поглядеть, что там определено, и как, а что нет. Иначе -- давай весь код. ... |
| 17.02.2014, 14:28:05 |
referenced in function _PrintDocumentOnPrintProcessor@8 C:\PrintProcessor\SeparatorPP.obj -- ещё можно от этого поплясать. В этом модуле SeparatorPP.xxx используется эта функция в функции _PrintDocumentOnPrintProcessor@8. Погляди, как она конкретно для этой функции объявлена, и правильно ли это. (она объявлена в итоге естественно как "int __stdcall PrintRawJob(struct _PRINTPROCESSORDATA *,wchar_t *,unsigned int)" , но может быть ДОЛЖНА быть объявлена она по-другому). ... |
| 17.02.2014, 14:30:34 |
Вот эта функция. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. ... |
| 17.02.2014, 15:24:22 |
Алкобобёрinline Какой альтернативный гений до этого додумался?.. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 17.02.2014, 15:33:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2019676]: |
217ms |
42ms |
| others: | 221ms |
| total: | 519ms |
