Scons to Visual Studio project
Все доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, как можно из файла сборщика Scons сделать проект в Visual Studio 2010? На офиц. сайте Scons есть описание в wiki ( http://www.scons.org/wiki/IDEIntegration), но у меня не получается. Буду рад подробному описанию. Спасибо за помощь. ... |
| 20.02.2014, 13:55:57 |
Ссылка криво вставилась, вот правильно - http://www.scons.org/wiki/IDEIntegration Visual Studio .NET 2003 / Visual Studio 2005 (Windows) 1. Launch Visual Studio with the /useenv command line switch otherwise it won't be able to find scons. 2. File->New Project General->Make File Project 3. Save the project into the same directory as your SConstruct file. 4. In the project settings, just add "scons" as the build command , and "scons -c" as the clean command and configuration is done. 5. You should now be able to build using scons by using the build menu from visual studio. Я создаю проект, сохраняю, прописываю в настройках команды. При попытке компиляции ругается, что не знает команды scons. Результат для меня, бы проект, в котором добавлены все файлы и можно было через студию править/компилировать. ... |
| 20.02.2014, 14:04:24 |
_DragonSergey_, Та ссылка что вы привели не про генерацию проекта студии, а про вызов сконса из студии. Вот тут пример генерации проекта: http://www.scons.org/doc/2.3.0/HTML/scons-user.html#app-builders см. раздел MSVSProject, MSVSSolution (Я не проверял правда) ... |
| 20.02.2014, 14:07:49 |
| 20.02.2014, 14:09:22 |
Anatoly Moskovsky, По поводу своих находок, я ступил. Спасибо за наводку. Буду пробовать. ... |
| 20.02.2014, 14:12:54 |
Никто утилит для конвертации Scons не встречал, как в CMake? Всё таки со Scons я не работал, и сложно быстро разобраться. ... |
| 20.02.2014, 15:23:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2019670]: |
146ms |
44ms |
| others: | 200ms |
| total: | 431ms |
