Межпроцессное взаимодействие
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста как правильнее реализовать следующую задачу. На компе под windows 7 есть два пользователя: администратор и простой пользователь, права у которого сильно урезаны, к тому же у него запускается кастомная оболочка заместо стандартного шела. Время от времени при работе этого пользователя необходимо выполнять задачи администрирования (какие-то операции с реестром, подключение виртуальных дисков и т.д.) соответственно какие-то операции нужно выполнять под адмиином - при этом чтобы не входить в режим админа, не вводить пароль. Очевидная мысль которая напрашивается - это написать сервис, который будет висеть в системе и получать от кастомной оболочки этого пользователя команды на ту или иную операцию. Какой механизм лучше использовать (pipe, shared memory и т.д.) и как быть с безопасностью? Спасибо! ... |
| 20.02.2014, 13:10:55 |
micolossКакой механизм лучше использовать (pipe, shared memory и т.д.) и как быть с безопасностью? Используй TCP/IP и сможешь отдавать свои приказы хоть через целый интернет. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 20.02.2014, 14:23:48 |
Либо, если пароль все равно не будет запрашиваться, то возможно имеет смысл просто дать юзеру права выборочно через политики именно на нужные фичи, и делать все в той же программе, а не плодить сущности. ... |
| 20.02.2014, 14:50:00 |
Anatoly Moskovskyвозможно имеет смысл просто дать юзеру права выборочно через политики именно на нужные фичи, и делать все в той же программе, а не плодить сущности. Собственно, да. Программа скорее всего не увидит диск, смонтированный сервисом, они же на разных рабочих станциях крутятся. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 20.02.2014, 14:57:20 |
Все крутится на одной машине, поэтому и нужно локальное взаимодействие. У простого пользователя в идеале доступ должен быть лишь к виртуальным дискам, поэтому системные диски закрыты политикой. ... |
| 20.02.2014, 15:04:18 |
micoloss, во время установки должно быть предложено создать админские "скриптики" которые решают определённые "задачи администрирования" (операции с реестром и монтирование дисков). Потом дать права на выполнение для "простого пользователя". ... |
| 20.02.2014, 17:30:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2019668]: |
218ms |
| others: | 193ms |
| total: | 457ms |
