Как правильно привести тип в функции конвертации системы исчисления
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. else res+=(int*)hex[i]*pow(16,k-i-1);--что то эта строка не работает. Или не так привожу типы или else надо как то иначе употребить. С буквами в шестнадцятиричном виде работает на отлично-например-0хFFFF Модератор: Используйте тег SRC для оформления исходника ... |
| 14.02.2014, 03:38:35 |
В (int*)hex[i]*pow(16,k-i-1);---(int*)--эта часть лишняя просто разные варианты испытывал ... |
| 14.02.2014, 03:40:41 |
#include <iostream> #include <string.h> #include <math.h> using namespace std; int hexdec (char * hex) { int k=strlen(hex); int i; int res=0; for (i=2;i<k;i++) {if (hex[i]=='F') res+=15*pow(16,k-i-1); else if (hex[i]=='E') res+=14*pow(16,k-i-1); else if (hex[i]=='D') res+=13*pow(16,k-i-1); else if (hex[i]=='C') res+=12*pow(16,k-i-1); else if (hex[i]=='B') res+=11*pow(16,k-i-1); else if (hex[i]=='A') res+=10*pow(16,k-i-1); else if (hex[i]>=0 && hex[i]<=9) res+=hex[i]*pow(16,k-i-1);// не читает цыфры числа только буквы-то есть что то с приведением типов } return res;} int main() { cout << hexdec("0x1F")<< endl; return 0; } ... |
| 14.02.2014, 04:12:14 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 14.02.2014, 05:45:26 |
m_Sla, Слева направо намного проще, понятнее и быстрее :) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 14.02.2014, 10:55:27 |
Там речь идет о элементах масива чар. Что достаточно будет hех[i]-'0'. Это не одиночный символ. Потом там коэф.=1 и 16. Там кроме того не одна буква А а А..F. Кроме того важена степень с ... |
| 14.02.2014, 12:51:37 |
stut, Стесняюсь спросить. Русский ваш не родной язык? Сложно понять о чем вы пытаетесь спросить. Может как-то на пальцах? ... |
| 14.02.2014, 12:59:03 |
stut, Правильно. Вот это может не сработать: Код: plaintext 1. Для надежности надо писать так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 14.02.2014, 13:01:58 |
Anatoly MoskovskyСлева направо намного проще, понятнее и быстрее :) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Не возьмет 0x stut Код: plaintext 1. stut, предлагаю самому понять как работает алгоритм Anatoly Moskovsky Немного подскажу: 1. Считается так 3B97 = (((3 * 16 + 11) * 16 + 9) *16 + 7 2. res <<= 4; это умножить на 16 3. сам допили чтоб 0x не обрабатывалось ... |
| 14.02.2014, 13:16:58 |
Anatoly MoskovskyДля надежности надо писать так: Нельзя так же забывать о флуктуациях в шине, поэтому не все операции присваивания проходят с первого раза. Для надежности добавляется простая проверка: Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 14.02.2014, 13:17:44 |
Dima TНе возьмет 0x По большому счету должен быть еще один уровень вызова, который по префиксу определяет что вызвать: hexdec, octdec, decdec.... и выдавать ошибку если префикс неверный. Иначе что слева что справа парсить строку - все равно будет всякий мусор неверно интерпретировать. ... |
| 14.02.2014, 13:48:35 |
Все фигня, Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 14.02.2014, 14:54:59 |
stutelse if (hex[i]>=0 && hex[i]<=9) res+=hex[i]*pow(16,k-i-1);// не читает цыфры числа только буквы-то есть что то с Ты чё, так нельзя... '0' на самом деле равен сорока восьми, а '9' - пятидесяти семи... :) ... |
| 14.02.2014, 15:11:43 |
?Ты чё, так нельзя... '0' на самом деле равен сорока восьми, а '9' - пятидесяти семи... :)Причем самое смешное, что это вовсе не шутка... ... |
| 14.02.2014, 15:13:32 |
Да. Символ ноль '0' имеет шестнадцатиричный код 0x30 в кодировке ASCII или 48 в десятичной системе. Этим можно пользоваться. Но для символов старше 0x7f это опасно т.к. мы уходим в национальные кодировки которые могут на экране выглядеть одниаково но иметь разные коды (прим: 1251,koi-8,cp866). ... |
| 14.02.2014, 16:02:41 |
Да проблема уже давно решилась. res+=hex[i]*pow..надо заменить на hex[i]-'0' и все работает. Что то даже очень просто. ... |
| 16.02.2014, 19:23:43 |
Точнее хекс-итэ надо заменить, а перед пов поставить 16. А я то думал почему там такие большие числа получаются а '2' считалось 50, например. Очень хорошая прога получилась. Может надо тему переименовать: как перевести число из 16 в 10-чную систему исчисления. ... |
| 16.02.2014, 19:40:16 |
stutМожет надо тему переименовать: как перевести число из 16 в 10-чную систему исчисления. Лучше назвать "как не надо переводить" :) ... |
| 16.02.2014, 22:57:50 |
Anatoly Moskovsky, в смысле, а что не работает? Или это принцип такой. Я бы здесь не публиковал и не старался сделать свою если бы в нете была готовая. И работающая. ... |
| 17.02.2014, 12:44:29 |
stutв смысле, а что не работает? вызов pow() в конверторе счисления - это пример того как не надо делать. Даже если "работает" :) ... |
| 17.02.2014, 13:05:44 |
stut, тебе же уже указали на strtok - она делает ровно то, что ты хотел. почему этот вариант не использовал? ... |
| 17.02.2014, 13:47:43 |
Анатолий Широковstrtok strtol ... |
| 17.02.2014, 14:09:23 |
Strlok-не использовал эту команду никогда. И при чем она здесь. Я вот что хотел узнать что значит цикл. Первые два параметра: for (;*ptr;++ptr)-то есть пока есть указатель на строку. Ну а начальный параметр, где цикл начинается? ... |
| 17.02.2014, 16:05:13 |
stut где цикл начинается? где-то выше по коду Код: plaintext 1. В примере передается в параметрах Anatoly Moskovsky Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 17.02.2014, 16:28:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2019667]: |
26ms |
58ms |
| others: | 224ms |
| total: | 351ms |
