Освобождение выделнной памяти
Здравствуйте! Тестирую сервер запуская в двух потоках создание клиентов в цикле - пока по 150 клиентов в каждом. Клиенты подключаются и посылают данные серверу. Сервер принимает данные, обрабатывает и сохраняет их в базу (postgresql), создавая подключения к базе для каждого клиента и разрывая его по выполнению запроса. Работает такая схема у меня по разному: 1) Запустил сервер, запустил циклы с клиентами - все 300 выполняются; 2) Запустил сервер, запустил циклы - первый раз выполнятся все 300, при втором запуске выполнится только часть, при третьем и последующих вообще не выполняются, пока не перезапустишь сервер - из чего вывод, что проблема на стороне сервера. Так как это c++ я в первую очередь думаю, что причина в неправильной работе с памятью. Возник такой вопрос - допусти есть класс: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Я создаю указатель на объект этого класса, использую его, а потом освобождаю память: Код: plaintext 1. 2. 3. Освободиться ли память выделенная для buffer или необходимо для все элементов класса выполнять эту операцию? Судя по этой информации, необходимость в освобождении памяти для всех элементов есть. Это так? ... |
| 29.03.2014, 12:06:10 |
new buffer[256]; -> new char[256]; ... |
| 29.03.2014, 12:07:17 |
La France, в деструкторе MyClass ты должен освободить выделенную память, выделенную для данных-членов класса, конечно. Само в С++ ничего не происходит )) ... |
| 29.03.2014, 12:41:17 |
egorych, Ясно. Спасибо! Где же те беззаботные дни, когда я писал на C#?...( ... |
| 29.03.2014, 13:01:50 |
La France, ошибка с деструктором конечно имеет место. Но ты на всяк случай посмотри статистику коннекшенов в Постгресе. Мне кажется ты их не до конца закрываешь и остаются какие-то ошмётки типа незакрытых сокетов или серверных сессий и они накапливаются от твоих бенчмарков. Это я делаю вывод из факта того что перезагрузка спасает ситуацию. ... |
| 29.03.2014, 14:25:49 |
La FranceГде же те беззаботные дни, когда я писал на C#?...(так используй смарт-указатели, а не сырые данные, и будет тебе щастье )) ... |
| 29.03.2014, 15:47:12 |
mayton, Тут дело точно не в памяти, я закомментил сохранение в базу, все остальное осталось - выполняется с любым количеством клиентов. В методе сохранения у меня: коннекшен, таранзакшен, которые после успешного коммита и дисконнекшина я удаляю(освобождаю память), внутри метода сохранения память больше ни под что не выделяется. При тестировании с клиентами все просто замирает и не выдаёт никаких ошибок и не виснет вроде (в консоли все сделано). Протестил не используя клиенты напрямую в бузу те же данные сохранял, все работает при любом количестве новых подключений - вообще не понятно в чем кроется ошибка. ... |
| 29.03.2014, 15:57:18 |
egorych, Наверно первый раз про это услышал - потом гляну, что это такое. Спасибо! ... |
| 29.03.2014, 16:00:57 |
La FranceПротестил не используя клиенты напрямую в бузу те же данные сохранял Это не опечатка чувак! Это - перл! ... |
| 29.03.2014, 16:04:19 |
La FranceЗдравствуйте! Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Делай так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. И тогда можно забыть про массив на char в классе-при удалении класса осводиться и буфер. Указатель на char берётся так char* pointer=buffer.get() ... |
| 29.03.2014, 17:17:37 |
smaldДелай так Код: plaintext 1. Не делай так, чтобы не познать все прелести UB. ... |
| 30.03.2014, 13:18:39 |
mayton, Суббота, конец рабочего дня - что ты хочешь?) ... |
| 31.03.2014, 06:29:40 |
Виснет на стороне клиента на методе BIO_do_connect, при создании в цикле очередного клиента - может кто сталкивался с подобной ситуацией? Этот метод определён в библиотеке openSSL предназначенной для шифрования. зы Не совсем в тему, но в продолжение. ... |
| 31.03.2014, 13:15:24 |
MozoksmaldДелай так Код: plaintext 1. Не делай так, чтобы не познать все прелести UB. Какой UB тут? Смущает именно shared? C unique здесь проблем будет больше. Что до инициализации, пока что у меня gcc 4.4.7 ругается на make_shared<char[N]> но первый вариант ведёт себя как и задумано, компилятор понимает всё правильно, без undefine интерпретаций. ... |
| 02.04.2014, 11:36:34 |
smaldКакой UB тут?Ну new и new[] - два разных оператора, так же как delete и delete[]. То что выделено new[] нельзя освобождать delete. ... |
| 02.04.2014, 13:27:45 |
?smaldКакой UB тут? То что выделено new[] нельзя освобождать delete. Для new[] существует delete[]. А вообще я сторонник и поклонник calloc/free. Но им же развитый C++ подавай с его обёрточными наворотами. ... |
| 02.04.2014, 13:45:02 |
?В дополнение, вдруг в палате не в курсе, при удалении shared_ptr удаляется именно тот массив, указатель на который в него передаётся. И как он был создан, с new[] или с malloc не важно, об массиве с этим указателем заботится ядро, и shared_ptr в деструкторе делает просто free(pointer) ... |
| 02.04.2014, 13:54:27 |
smald?В дополнение, вдруг в палате не в курсе, при удалении shared_ptr удаляется именно тот массив, указатель на который в него передаётся. И как он был создан, с new[] или с malloc не важно, об массиве с этим указателем заботится ядро, и shared_ptr в деструкторе делает просто free(pointer) Кто вам сказал такую глупость? ... |
| 02.04.2014, 14:06:12 |
?Кто вам сказал такую глупость? Что именно? ... |
| 02.04.2014, 14:13:16 |
smald, что неважно, как указатель был создан. Если выделение памяти было не c new, то нужно для shared_ptr указывать собственный правильный deleter ... |
| 02.04.2014, 14:28:58 |
smaldА вообще я сторонник и поклонник calloc/freeконструкторы/деструкторы руками вызывать любишь? )) ... |
| 02.04.2014, 14:31:56 |
?smald, что неважно, как указатель был создан. Если выделение памяти было не c new, то нужно для shared_ptr указывать собственный правильный deleter То есть если не задать Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. то память не освобождается? Вы уверены? ... |
| 02.04.2014, 14:42:59 |
smaldто память не освобождается? Вы уверены? кроме освобождения памяти нужен ещё корректный вызов деструкторов ... |
| 02.04.2014, 14:51:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2019573]: |
165ms |
54ms |
| others: | 205ms |
| total: | 457ms |
