Потокобезопасный set_last_error()
Для сохранения ошибки сделал my_error.h Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. дальше в коде если происходит какая-то ошибка Код: plaintext 1. 2. вызывающий код если надо получает через get_last_error() и анализирует. Все просто и красиво пока не потребовалось вызывать из двух потоков. Например оба одновременно вызвали set_last_error() и первый анализирует ошибку второго. Есть какие-то стандартные способы решения этой проблемы? Пока придумал такой вариант: сделать <map> и в нем по GetCurrentThreadId() (в качестве индекса массива) хранить в разных элементах, может проще варианты есть? ... |
| 13.04.2014, 08:36:19 |
Стандартная многопоточная библиотека Си как-то решает эту проблему, создает отдельный блок памяти для отдельного хранения своих глобальных переменных в каждом потоке, только не понимаю как именно это прописывается. ... |
| 13.04.2014, 08:47:35 |
Прочитай о Thread Local Storage. В большинстве компиляторов для этого есть директива __thread или __declspec(thread). Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 13.04.2014, 12:18:10 |
Спасибо. Помогло. ... |
| 13.04.2014, 12:36:17 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2019548]: |
203ms |
42ms |
| others: | 220ms |
| total: | 517ms |
