Функция возвращающая функцию производной x^n
Здравствуйте. Гуглить не буду. Такое решение не интересно. Можно ли создать на языке Си функцию возвращающую другую функцию ? И нужно ли ? Решил что нужно применять свои знания на практике, и хватит программировать на Maple численные методы. Решение линейных систем уравнений тривиально. ДУ интересней. Для начала попробую написать свой алгоритм для вычисления нормы в пространстве, а для этого потребуются алгоритмы для вычисления производной, интегралов. PS Только ни в коем случае не пишите мне весь код, сам хочу написать. Можно небольшую подсказку как начать ... |
| 10.04.2014, 16:06:05 |
Можно ли создать на языке Си функцию возвращающую другую функцию ? Да. Надо только учитывать, что в C ( и С++ ) тип данных "функция" и тип данных "указатель на функцию" эквивалентны (т.е. это одно и то же). И нужно ли ? Ну, почему бы и нет ? Например, в C можно было бы так эмулировать полиморфизм и виртуальные функции. а для этого потребуются алгоритмы для вычисления производной, интегралов. А это-то тут при чём ? ... |
| 10.04.2014, 16:09:36 |
Потому что норма элемента в пространстве часто определяется через интеграл, например ... |
| 10.04.2014, 16:15:25 |
SashaMercuryГуглить не буду. Такое решение не интересно. Можно ли создать на языке Си функцию возвращающую другую функцию ? И нужно ли ? Можно. Только зачем тебе играть в "угадайку" синтаксиса языка? для этого есть хэлп где все расписано. SashaMercuryРешил что нужно применять свои знания на практике, и хватит программировать на Maple численные методы. Решение линейных систем уравнений тривиально. ДУ интересней. Для начала попробую написать свой алгоритм для вычисления нормы в пространстве, а для этого потребуются алгоритмы для вычисления производной, интегралов. PS Только ни в коем случае не пишите мне весь код, сам хочу написать. Можно небольшую подсказку как начать Так и не подскажут скорее всего, т.к. есть специальные мат.библиотеки. Никто не заморачивается вычислением интегралов на голом Си. ... |
| 10.04.2014, 16:23:00 |
топикстартера интересуют символьные вычисления? ... |
| 10.04.2014, 16:28:39 |
химик, хватит обзываться ... |
| 10.04.2014, 16:34:54 |
SashaMercuryПотому что норма элемента в пространстве часто определяется через интеграл, например Разновидность пространcтва не уточните? ... |
| 10.04.2014, 16:46:06 |
SashaMercuryхватит обзываться Ты это на "топикстартера" чтоли? Так это общепринятое упоминание автора темы (топика). От английского "topic starter" . Тоже самое сокращенно TC. ... |
| 10.04.2014, 16:49:00 |
Можно спросить, почему тогда именно С/С++? Ваша задача очень неплохо ложится на Scheme (например, как в этой книге . Уже в первой главе разбираются математические задачи) ... |
| 10.04.2014, 17:30:46 |
SashaMercuryа для этого потребуются алгоритмы для вычисления производной, интеграловОпределённых интегралов или неопределённых? ... |
| 10.04.2014, 20:32:10 |
For AllМожно спросить, почему тогда именно С/С++? Ваша задача очень неплохо ложится на Scheme Потому что язык программирования должен помогать программисту, а не компилятору :) Раз нужна математика, то тогда уж лучше хаскель. ... |
| 10.04.2014, 20:51:57 |
SashaMercury, Переходите на С++ там все что вам надо делается легко http://habrahabr.ru/post/149450/ А С слишком низкоуровневый, чтобы на нем делать математические абстракции. ... |
| 10.04.2014, 20:54:27 |
Anatoly MoskovskySashaMercury, Переходите на С++ там все что вам надо делается легко http://habrahabr.ru/post/149450/ А С слишком низкоуровневый, чтобы на нем делать математические абстракции.Так, на всякий случай: maxima - чистый Lisp axiom - вся математика на Lisp, но есть еще небольшой кусочек (стартап и память) на С. scilab - жуткая смесь из C, Fortran, Java и даже С++ встречается. Остальные не смотрел. ... |
| 10.04.2014, 23:02:58 |
luislomРазновидность пространcтва не уточните? пространство Соболева, при 1<=p<inf. Basil A. Sidorov Определённых интегралов или неопределённых? неопределённых. с определёнными проблем не будет. взял и подставил число в функцию Anatoly Moskovsky, меня сейчас интересует только С и немного С++. Через полтора-два месяца нужно усвоить уже фундамент Си, и потом можно начинать С++. Хотя хочу еще прочитать алгоритмические трюки. Дмитрий, да я понял, это был просто комментарий :) ... |
| 11.04.2014, 01:56:02 |
SashaMercuryнеопределённых. с определёнными проблем не будет. взял и подставил число в функциюА вы в курсе, что производная считается от любой аналитической функции по несложным алгоритмам, а первообразная - только на некоторых классах этих самых аналитических функций? ... |
| 11.04.2014, 12:05:02 |
Anatoly MoskovskyFor AllМожно спросить, почему тогда именно С/С++? Ваша задача очень неплохо ложится на Scheme Потому что язык программирования должен помогать программисту, а не компилятору :) Раз нужна математика, то тогда уж лучше хаскель. Так вот Scheme как раз таки и помогает программисту, в отличие от С/С++. ... |
| 11.04.2014, 12:43:28 |
Basil A. Sidorov, А вы в курсе что любая функция из пространства непрерывных функций имеет первообразную, но не для каждой функции из данного пространства существует производная во всех точках ? Мне кажется что если топикстартер использует пространства Соболева, то очевидно что он знает функциональный анализ лучше чем Си ;) ... |
| 11.04.2014, 16:12:26 |
SashaMercury, для дифференцирования - решение существует. По крайней мере алгоритмически. А если ты решил интегрировать то тут уже будет фейл. Не все функции имеют представление первообразной в виде набора элементарных. Возможно в общем случае спасают числовые ряды но они не всегда удобны. Пускай тут меня математики поправят если чо. ... |
| 11.04.2014, 17:02:53 |
SashaMercury, sin(x)/x - существует ли первообразная? Ответ: да. А существует ли первообразная выраженная в элементарных функциях? Нет. Basil A. Sidorov имел ввиду первообразные именно в элементарных функциях ... |
| 11.04.2014, 17:27:02 |
Резюме: Для создания математических программ удобнее брать функциональные языки. Создавать математические программы на чистом С возможно. Споры о мат-анализе и свойства математических функций не имеют смысла ни в данном форуме, ни в данном топике и даже на выбор языка программирования никак не влияют. А посему: гении матана, остыньте. А то я зверствовать начну. ... |
| 11.04.2014, 18:17:39 |
White OwlДля создания математических программ удобнее брать функциональные языки. Я так понимаю SashaMercury хочет свои мат.знания повторить в программировании на Си. В целях самообучения. Почему нет? А "как удобнее" это уже из области решения реальных задач. ... |
| 11.04.2014, 18:27:59 |
White Owl, а если Сашок в сях запилит embedded lisp ? Это будет считаться сями или ФП ? ... |
| 11.04.2014, 19:15:07 |
For AllТак вот Scheme как раз таки и помогает программисту, в отличие от С/С++. Ага, язык без грамматики, одни только лексемы и синтаксическое дерево в явном виде. Шикарная помощь :) Вы еще скажите что XML удобный :) ... |
| 11.04.2014, 19:17:17 |
SashaMercuryА вы в курсе что любая функция из пространства непрерывных функций имеет первообразную, но не для каждой функции из данного пространства существует производная во всех точках ?Производная непрерывной функции существует во всех точках, не всегда является непрерывной - могут быть скачки на точках излома. ... |
| 11.04.2014, 21:59:50 |
Basil A. SidorovПроизводная непрерывной функции существует во всех точках, не всегда является непрерывной - могут быть скачки на точках излома. Непрерывность необходимое, но не достаточное дифференцируемости. Kурим ... |
| 12.04.2014, 00:46:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2019544]: |
143ms |
101ms |
| others: | 218ms |
| total: | 493ms |
