Захэшировать пароль md5
Добрый день! Подскажите пожалуйста, как захэшировать пароль через sql-запрос, пишу: SELECT count(*) FROM mysql.user WHERE user LIKE '"+Edit1->Text+"%' and password LIKE 'md5"+Edit2->Text+"%'", это в билдере, если простой селект на проверку: SELECT * FROM mysql.user WHERE password=md5('2222')), ничего не находит, хотя пользователь с таким паролем есть в базе. Пробовала в разные места вставлять md5, ничего не помогает. в чем может быть проблема?? ... |
| 14.04.2014, 18:04:15 |
1) Открой свою любимую консоль к БД. Сделай в ней запрос. Убедись что этот запрос работает. 2) В своей программе перед выполнением запроса, напечатай его на экране. Сравни то что ты сделала в программе с тем запросом который работает в консоли. ... |
| 14.04.2014, 18:11:46 |
в том-то и дело, что не работает в консоли бд, и не могу понять в чем ошибка, селект не правильно как-то пишу, а как надо не могу нигде найти. ... |
| 14.04.2014, 18:15:25 |
Juliya2010_3, у тебя неправильный запрос. Достаточно было сохранить его в переменную и попробовать выполнить в консоли MySQL. Если в edit1 ввели строку user, а в Edit2 строку pass, то получится запрос: Код: sql 1. А должно быть так: (т.к. MD5 это функция): Код: sql 1. Как это выразить на C++ разберешься самостоятельно. ... |
| 14.04.2014, 18:17:47 |
я пишу в консоли SELECT * FROM mysql.user WHERE password=md5('2222'), и ничего не выдает, даже если просто select md5('2222'), не преобразует в хэш пароль.. ... |
| 14.04.2014, 18:28:30 |
Juliya2010_3я пишу в консоли SELECT * FROM mysql.user WHERE password=md5('2222'), и ничего не выдаетА с чего вы решили, что пароли просто хэшируются в MD5? Для хэширования паролей существует отдельная функция PASSWORD() Juliya2010_3даже если просто select md5('2222'), не преобразует в хэш пароль..А что выдает? ... |
| 14.04.2014, 18:41:21 |
насчет md5 не знаю, везде вроде пишут, вот и подумала, а когда запрос выполняю, пустую строку возвращает и все. ... |
| 14.04.2014, 18:45:40 |
Juliya2010_3select md5('2222'), не преобразует в хэш пароль.. вообще-то это преобразование пароля в хэш у меня выдает 934b535800b1cba8f96a5d72f72f1611 дальше смотри есть ли это значение в поле password Код: plaintext 1. ... |
| 14.04.2014, 18:51:37 |
Juliya2010_3насчет md5 не знаю, везде вроде пишут, вот и подумалаПро хэширование с помощью MD5 могут писать в контексте неких других паролей. Но это не значит, что везде именно так. Лучше всего смотреть официальную документацию. Juliya2010_3пустую строку возвращает и все.Показывайте. ... |
| 14.04.2014, 18:51:54 |
спасибо большое! оказалось и вправду password функция используется, в консоли заработало, а вот в билдере не преобразует почему-то, пишу селект: SELECT count(*) FROM mysql.user WHERE user LIKE '"+Edit1->Text+"%' and password=PASSWORD('"+Edit2->Text+"%') и так и оставляет введенные мною цифры из edit.. ... |
| 14.04.2014, 18:56:28 |
Juliya2010_3так и оставляет введенные мною цифры из edit..Оставляет где? Выведите готовый запрос перед его исполнением куда-нибудь и покажите нам. ... |
| 14.04.2014, 18:58:46 |
Juliya2010_3, % убери из аргумента для PASSWORD. Этот символ используется только в операторе LIKE ... |
| 14.04.2014, 18:59:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2019540]: |
80ms |
35ms |
| others: | 227ms |
| total: | 381ms |
