Запись данных на cin
Столкнулся с такой проблемой: есть две программы source и algo, обе написаны на vc++, source запускает algo Код: plaintext 1. 2. такой способ запуска выбран потому, что algo может быть запущен несколько раз одновременно. В каждом экземпляре algo через Код: plaintext 1. читаются данные, сначала все нормально, но через некоторое время неск. сек. поток данных разрушается. Подскажите куда копать, чтобы исправить это? p.s. есть вариант algo_perl написанный на perl, они идентичны с algo, когда source запускает algo_perl все нормально, данные не разрушаются. ... |
| 19.04.2014, 17:52:33 |
Gijad, Т.к. это винда, то имеет значение, бинарные ли данные или текстовые. Если бинарные - то "w" заменить на "wb" а на другом конце переоткрыть cin с флагом бинарных данных (cin - текстовый). Как переоткрыть cin - не знаю. Возможно проще будет вообще не использовать его, а читать прямо из STDIN_FILENO функцией ::read(), тем более что cin.read практически ничем не отличается от нее. Если захотите таки через cin то тут примерно указано направление http://compgroups.net/comp.unix.programmer/how-can-i-reopen-std-cin-and-std-cout-in/327672 ... |
| 19.04.2014, 20:06:16 |
Anatoly Moskovsky, спасибо, надо будет проверить. ... |
| 21.04.2014, 08:48:52 |
Вот тут говорят http://stackoverflow.com/questions/5257509/freopen-equivalent-for-c-streams что cin привзян к stdin настолько, что freopen на stdin спасает отцов демократий. ... |
| 21.04.2014, 08:59:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2019523]: |
239ms |
50ms |
| others: | 223ms |
| total: | 550ms |
