Значения глобальных констант всегда подставляются непосредственно в код?
Значения глобальных констант всегда подставляются непосредственно в код или бывают случаи когда под них выделяется память? Например, когда мы создаем на неё ссылку или указатель указывающий на память глобальной константы. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 21.04.2014, 00:37:37 |
Под extern. ... |
| 21.04.2014, 01:08:26 |
Не всегда. Только по возможности. ... |
| 21.04.2014, 11:52:23 |
Вася УткинЗначения глобальных констант всегда подставляются непосредственно в код или бывают случаи когда под них выделяется память?Это зависит от оптимизатора. В твоем примере нету выделения памяти именно потому что оптимизатор увидел не нужность этого выделения. Но если оптимизатор не найдет способа воткнуть константу напрямую в код, то она ляжет в .data сегмент. Если хочешь принудительно вывести переменную из-под оптимизации, объяви ее volatile. mayton не совсем прав - extern переменные обычно видимы в нескольких единицах трансляции и это обычно выводит переменную из потенциальных регистровых констант. Но такие константы все равно могут быть оптимизированы и вставлены в код. ... |
| 21.04.2014, 18:25:38 |
White Owlmayton не совсем прав - extern переменные обычно видимы в нескольких единицах трансляции и это обычно выводит переменную из потенциальных регистровых констант. Но такие константы все равно могут быть оптимизированы и вставлены в код. Оптимизированы на уровне линкера имеется ввиду? ... |
| 21.04.2014, 18:58:52 |
Вася УткинОптимизированы на уровне линкера имеется ввиду?Ну теоретически и это тоже вполне возможно, хотя я и не встречал такого в реальности. Но вообще-то я имел в виду такую ситуацию: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Если это собрать и запустить, то программа выдаст две десятки. Но при этом в main.s будет видно что эта десятка вложена в код. А в foo.s будет обращение по ссылке. ... |
| 21.04.2014, 20:03:56 |
Вася УткинWhite Owlmayton не совсем прав - extern переменные обычно видимы в нескольких единицах трансляции и это обычно выводит переменную из потенциальных регистровых констант. Но такие константы все равно могут быть оптимизированы и вставлены в код. Оптимизированы на уровне линкера имеется ввиду? Можно и на уровне компилятора. Если константа используется по значению , и это значение известно, то можно вставить это значение непосредственно. ... |
| 21.04.2014, 20:14:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2019517]: |
30ms |
51ms |
| others: | 223ms |
| total: | 358ms |
