Подскажите по функции для C++ Builder, чтобы открыть одну форму из другой.
Была создана форма на базе FormBase Конструктор формы приведен ниже: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Из другой формы пытаюсь вызвать форму FormMsgToOrdTab, но выдает ошибку (при этом проект компилируется без ошибок). Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Подскажите, что надо прописать в функцию SpeedButton1Click ? ... |
| 23.04.2014, 18:45:58 |
Valerii79но выдает ошибку А какую именно из 100500 ошибок оно выдаёт мы, конечно же, должны догадаться телепатически, поскольку для тебя все ошибки одинаковы - "многа нипянятных букафф", да?.. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 23.04.2014, 18:52:36 |
Dimitry Sibiryakov, Ошибка Violation access error в приложении, которое было скомпилировано. ... |
| 23.04.2014, 18:55:48 |
Valerii79Ошибка Violation access error в приложении, которое было скомпилировано. Создавать экземпляр класса перед вызовом его методов Вас в школе не учили?.. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 23.04.2014, 19:07:26 |
Dimitry SibiryakovValerii79Ошибка Violation access error в приложении, которое было скомпилировано. Создавать экземпляр класса перед вызовом его методов Вас в школе не учили?.. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Создаю объект, но при компиляции появляется ошибка: Cannont create instance of abstract class 'TFormMsgToOrdTab' ... |
| 24.04.2014, 11:03:55 |
Valerii79при компиляции появляется ошибка: Cannont create instance of abstract class 'TFormMsgToOrdTab' К ней обычно прилагается список абстрактных методов, которые ты забыл реализовать. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 24.04.2014, 12:01:02 |
Dimitry SibiryakovValerii79при компиляции появляется ошибка: Cannont create instance of abstract class 'TFormMsgToOrdTab' К ней обычно прилагается список абстрактных методов, которые ты забыл реализовать. Спасибо, Дмитрий, за ответы! Добавил метод Create для класса TFormMsgToOrdTab ... |
| 24.04.2014, 12:06:26 |
Еще вопрос: можно ли в класс типа TMemo передать результат выполнения процедуры MS SQL Server? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. выдает ошибку Cannot convert 'TMemoField*' to 'AnsiString' ... |
| 24.04.2014, 14:01:54 |
Valerii79выдает ошибку Cannot convert 'TMemoField*' to 'AnsiString' И правильно делает. Читай список свойств и методов у обоих. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 24.04.2014, 14:48:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2019509]: |
184ms |
45ms |
| others: | 194ms |
| total: | 467ms |
