Нужно сформировать строку длиной в 3000 символов, sprintf - не помогает. Код проги
Чего делать ? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. ... |
| 23.04.2014, 19:17:41 |
gera3323, С какого места обрубается? ... |
| 23.04.2014, 19:41:28 |
nrmBeginner, строка должна быть такая в конце insert into tests( text_reply, type, id_test_pk, count_reply, title )\nvalues ( 'Данные' , 0 , 0 , 0, 'Данные 2' )", pStrData, type, var_pk, count_reply, pTitle); Если длина меньше 1024, то все нормально. Иначе нет. обрубаеться вот так insert into tests( text_reply, type, id_test_pk, count_reply, title )\nvalues ( 'Данные' )", pSta, type, va, count_reply, values ( 'Данные' ) что то как то так. Иногда этого не происходит. ... |
| 23.04.2014, 19:46:56 |
gera3323что то как то так. Это твои фантазии, не может оно так обрубаться. Сохрани полученную строку в файл и посмотри на неё внимательнее. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 23.04.2014, 19:57:27 |
Dimitry Sibiryakov, Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 23.04.2014, 19:59:22 |
gera3323, Ты действительно бессмыслицу выдал. Обрати внимание что ты приставил к строке (в кавычках) часть кода (за кавычками). Лучше, действительно, как сказал Dimitry Sibiryakov, выведи результат в файл (или хотя бы в консоль) и покажи. ... |
| 23.04.2014, 20:08:39 |
как минимум добавь проверку что нет одинарной кавычки в pStrData ... |
| 23.04.2014, 20:11:16 |
Dima T, когда вывожу вот так MessageBoxA(0, SqlBuffer, 0, 0 ); все ковычки на месте. иногда обрывается иногда нет ... |
| 23.04.2014, 20:15:27 |
gera3323, Как же она обрывается когда закрывающая скобка в тексте на месте? append_new_question у тебя не виртуальная? Похоже как будто у тебя две такие функции и просто в разные моменты над одним и тем же буффером вызвается либо одна либо другая. ... |
| 23.04.2014, 20:19:48 |
gera3323когда вывожу вот так Но почему ты думаешь, что это не ограничение самого MessageBoxA?.. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 23.04.2014, 20:21:44 |
gera3323, какое значение возвращает sprintf_s ? ... |
| 23.04.2014, 20:22:49 |
nrmBeginner, А зачем ты удаляешь буфер сразу строчкой "delete SqlBuffer;" ? Это после этого ты проверяешь содержимое? ... |
| 23.04.2014, 20:23:07 |
nrmBeginner, до этого проверяю ... |
| 23.04.2014, 20:27:27 |
gera3323, дебаггером смотришь? ... |
| 24.04.2014, 08:16:51 |
mayton, ты пошутить решил ? чего он там покажет ... |
| 24.04.2014, 18:11:19 |
gera3323чего он там покажет всё покажет ... |
| 24.04.2014, 18:20:36 |
gera3323mayton, ты пошутить решил ? чего он там покажет Уважаемый. Выведи свою строку не в месседж бокс а в файл или в текстовый терминал чтобы было о чём поговорить. ... |
| 24.04.2014, 19:56:42 |
mayton, я в MessageBox 5000 символов загружал и все ок ... |
| 24.04.2014, 21:04:27 |
Господа, я думаю, что он просто не знает как вывести строку в файл. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 24.04.2014, 21:38:50 |
Dimitry SibiryakovГоспода, я думаю, что он просто не знает как вывести строку в файл. это проблемы его работодателя ... |
| 25.04.2014, 00:19:20 |
Это послание сверху. Сам ЛММ велит тебе использовать prepared statement'ы, а не заниматься фигнёй. ... |
| 25.04.2014, 06:24:14 |
gera3323mayton, я в MessageBox 5000 символов загружал и все ок Делай скриншот. ... |
| 25.04.2014, 09:57:17 |
gera3323я в MessageBox 5000 символов загружал и все ок Затем в MessageBox() нажимаешь Ctrl+C чтобы скопировать в буфер обмена, и запускаешь свой запрос из SQL-менеджера своей СУБД и проверяешь что запрос рабочий. ... |
| 25.04.2014, 10:03:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2019506]: |
158ms |
35ms |
| others: | 218ms |
| total: | 443ms |
