Обращение к динамически созданной форме
Здравствуйте, создаю форму динамически: Код: plaintext 1. 2. Как проверить, что форма с таким именем существует и уже создана? Вкратце задача такая: Есть листбокс, при нажатии на итем создается форма с какими-то данными. Необходимо сделать так, чтобы при нажатии на другой итем эта динамически созданная форма уничтожилась,и заново создалась. Проблема именно в том, как её идентифицировать Пробовал искать её через FindComponent, не вышло. Как правильно обратиться к форме, которую я создаю динамически? Хотя бы для того, чтобы проверить её существование ... |
| 18.05.2014, 16:06:44 |
Заведи себе глобальный указатель на форму и проверяй этот указатель. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Конечно, возможно что эти формы где-то там в недрах VLC регестрируются, но для этого тебе придется читать документацию. А вообще пересоздавать форму это некультурно. Лучше создавать ее один раз, а потом просто заменять в ней данные. А когда форма не нежна - прятать. ... |
| 18.05.2014, 17:19:19 |
В объекте MainApplication заведи булевую переменную напр isFormaCreated=false. И делай так: Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 18.05.2014, 17:21:13 |
Чорт. Сова меня опередила ... |
| 18.05.2014, 17:22:08 |
Большое спасибо за ответы :) ... |
| 18.05.2014, 17:27:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2019463]: |
96ms |
34ms |
| others: | 234ms |
| total: | 411ms |
